CPCI2PMC载板转接卡 功能
发布时间:2025-3-31 16:14    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 转接卡自动化
[color=var(--cos-color-text)]CPCI2PMC 载板转接卡的主要功能是实现 CompactPCI (CPCI) 接口与 PCI Mezzanine Card (PMC) 接口之间的转换和连接,使得 CPCI 总线设备与 PMC 接口设备能够相互通信和协同工作‌。
具体功能
  • 接口转换‌:将 CPCI 接口信号转换为 PMC 接口信号,反之亦然,解决两种接口标准之间的不兼容问题‌
  • 系统扩展‌:通过连接不同的 PMC 模块,轻松实现 CPCI 系统的功能扩展,满足特定应用需求‌。
  • 兼容性‌:支持多种标准 PMC 模块,如 PMC1553、PMC5565、PMC429 等,并能与其他厂商的标准 PMC 模块兼容‌。
  • 工业级应用‌:适用于工业控制、通信、航空航天等领域,提供高可靠性和实时性的解决方案‌。
技术特点
  • 总线支持‌:支持 64-bit/33MHz 或 32-bit/33MHz PCI 总线,兼容 PICMG 2.0、CompactPCI 2.3 R1.0 和 IEEE 1386.1 PMC 标准‌
  • 结构尺寸‌:符合标准 3U CPCI 规范,板卡尺寸通常为 160mm × 100mm‌。
  • 供电与温度‌:支持 +3.3V ±10% 和 +5V ±10% 的电源电压,存储温度为 -55℃ 至 85℃‌。
[color=var(--cos-color-text)]通过 CPCI2PMC 载板转接卡,用户可以灵活地扩展和升级现有的 CPCI 系统,同时保持与 PMC 设备的兼容性,为各种应用场景提供便捷且经济有效的解决方案‌ 20130716151828458.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-884855-1-1.html     【打印本页】
