查看: 170|回复: 0
[供应] 设备在什么情况下需要做缺水保护?
发表于 2025-3-31 15:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热加工类电器(如蒸汽微波炉)运行过程中,缺水保护系统是防范设备空烧的核心安全配置。当设备储水单元处于低液位或无液状态时,若持续启动加热程序,极易引发加热元件高温空载运行,这不仅会造成设备核心部件损伤,更存在火灾等安全隐患。
为实现精准的液位监控,可在设备储水仓预设警戒水位线处配置光电式液位探测器。该装置通过实时监测液位状态,能在侦测到缺水时立即触发断电保护程序,强制终止设备运转,从而构建双重防护体系:既保障设备内部电路安全,又能规避高温引发的意外事故。
光电液位传感器核心由高精度红外发射器与光信号接收器构成。原理是根据红外光在水和空气中的折射不同来感应液位的变化。
正常水位状态:当液体覆盖传感区域时,发射端输出的光线穿透棱镜结构后被液体介质吸收,接收端无法捕获有效光信号;传感器输出有水信号。
缺水预警状态:当液位低于临界值时,光线在棱镜内部产生全反射效应,接收器将捕捉到高强度反射光信号。传感器输出无水信号,通过控制器实现缺水断电保护功能。
——深圳市能点科技有限公司
