在渔业装备和线缆制造领域,产品质量直接关联钓鱼体验。单轴测径仪作为新一代精密检测工具,凭借其技术优势,通过实时监测与控制外径尺寸,有效提升了产品质量和生产效率,保障鱼竿、鱼线等细长型产品的生产质控体系。
技术支持
高精在线检测
单轴测径仪采用平行光成像原理,通过CCD芯片捕捉被测物阴影并计算外径。能对0.1mm及以上的产品进行在线检测。检测精度通常能达到±0.01mm,其他精度可沟通定制。
高频动态响应
测径仪支持500-2000Hz的高频检测频率,可实时捕捉鱼线抽丝、牵伸过程中的瞬时波动,减少漏检。
PID调节闭环控制
测径仪将实时测量数据反馈至控制系统,通过调节挤塑机螺杆转速或牵引机速度,自动修正线径偏差。减小线径波动,减少废品率。
实时报警与数据管理
设备配备声光报警功能,当检测到超差(如鱼线直径偏离标称值)时立即警示,并可通过RS485或模拟量接口将数据传输至PLC或上位机,实现生产数据的长期存储与分析。支持外接显示屏,便于多工位协同监控。
大批量检测
单轴测径仪的在线实时高频检测,特别适合生产线的大批量检测,速度快,实时性好,精度高,适合大批量生产使用,减少废品产生,流入市场。
高温与复杂环境适配
针对鱼线生产中的高温(如抽丝工序140℃环境)、粉尘等挑战,定制测径仪可加装冷却防尘系统等(蓝鹏测控有充足的应对恶劣环境的经验,在1000℃的高温钢材检测中也能稳定运行)。
多规格覆盖
测量范围覆盖广,多种型号可供选择,同时支持测量范围定制,满足从超细鱼线到大型鱼竿管材的检测需求。
小型化与便携性
JG01/Z-DG15系列测径仪体积仅480×130×160mm,重量6.5kg,单人即可搬运安装,适合产线灵活部署。
测径仪助力鱼竿品质升级
鱼竿由多节杆体组成,每节的直径、壁厚等参数,对鱼竿的调性、强度以及整体手感都有极大影响。哪怕是微小的尺寸偏差,都可能使鱼竿在使用时出现受力不均的情况,影响垂钓体验,甚至导致鱼竿断裂。
单轴测径仪凭借其高精度的测量性能,能准确捕捉鱼竿生产过程中的细微尺寸变化。通过在生产线上安装单轴测径仪,实时测量竿体直径,生产企业可及时发现并纠正生产工艺中的问题。
单轴测径仪的非接触式测量方式,避免了对鱼竿表面的划伤,这对于采用碳纤维等高端材料制造的鱼竿尤为重要。此外,测径仪还能传输数据进行存储,获得详细的测量数据报告,为企业分析生产工艺、优化产品设计提供数据支持(如需蓝鹏测控配备软件系统,需提前告知定制)。
测径仪助力鱼线品质升级
鱼线作为垂钓的重要配件,其直径的均匀性直接关系到鱼线的强度、耐磨性和灵敏度。一根直径不均匀的鱼线,在垂钓过程中容易出现断裂的情况,给钓鱼爱好者带来极大困扰。
单轴测径仪在鱼线生产过程中发挥着重要作用。它能够对鱼线进行高速、连续的测量,实时监测鱼线直径的变化。一旦发现鱼线直径超出预设范围,测径仪便会立即发出声光报警,提醒操作人员及时调整生产参数,还可通过PID调节功能控制牵引机或挤出机速度,控制外径。通过使用单轴测径仪,鱼线生产企业可以确保每一卷鱼线的直径都符合标准要求,产品质量显著提升。
单轴测径仪的应用,可让渔业装备制造向高精度、智能化方向迈进。其非接触测量与闭环控制能力,不仅解决传统检测的痛点,更为企业带来质量提升、成本降低的双重效益。随着技术迭代,这一“提质利器”有望在更多工业场景中展现价值。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
