查看: 182|回复: 0
[供应] FPGA芯片:10M04SCE144I7G/10AX027E3F27E2SG/EP4CE6E22I7N
发表于 2025-3-29 11:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 10M04SCE144I7G , 10AX027E3F27E2SG , EP4CE6E22I7N
星际金华,明佳达 供应 FPGA芯片:10M04SCE144I7G/10AX027E3F27E2SG/EP4CE6E22I7N
10M04SCE144I7G 144-LQFP 450MHz MAX 10 FPGA IC
产品描述
10M04SCE144I7G是单芯片、非易失、低成本的可编程逻辑器件(PLD),用于集成最佳的系统组件。10M04SCE144I7G的亮点包括:内部存储的双配置闪存、用户闪存、支持即时启动、集成模数转换器 (ADC)、支持单芯片 Nios II 软核处理器。扩展、通信控制平面、工业、汽车和消费电子产品的理想解决方案。10M04SCE144i7g支持多达 144 个嵌入式乘法器块。每个块支持一个单独的 18 × 18 位乘法器或两个单独的 9 × 9 位乘法器。利用 10M04SCE144i7g的片上资源和外部接口组合,您可以构建高性能、低成本的 DSP 系统。
产品属性
LAB/CLB 数:250
逻辑元件/单元数:4000
总 RAM 位数:193536
I/O 数:101
电压 - 供电:2.85 V ~ 3.465 V
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 100°C(TJ)
10AX027E3F27E2SG 高性能 Arria 10 GX FPGA IC
产品描述
10AX027E3F27E2SG Arria 10 GX FPGA 性能卓越,支持高达 17.4 Gbps 的芯片到芯片数据传输速率、12.5 Gbps 的背板数据传输速率以及高达 1,150K 等效 LE。
功能特点
高带宽、低延迟收发器
串行收发器用途广泛,可提供高效的高速数据传输、低延迟和最低功耗,同时支持一系列 IP 协议。
增强的浮点功能
集成浮点运算功能的 DSP 块可提供高性能计算,处理能力高达 1.5 TeraFLOPs。
更高的外部存储器带宽
该器件提供 7 个 32 位 DDR4 内存接口,运行速度高达 2,400 Mbps,可提供更高的外部内存带宽,从而简化设计并优化内存控制器的使用。
优势
通过集成节省电路板空间
该器件提供了一个拥有 100 多万个逻辑元件 (LE) 的广阔空间。它配备了基本的硬知识产权 (IP) 内核,包括 DDR4 内存控制器、与 PCIe 3.0 的完全兼容以及可变精度 DSP 块支持。凭借其更高的密度和完整的 IP 特性,这款 FPGA 为功能强大的多功能应用奠定了基础。
可编程电源技术节约能源
可编程电源技术可在保持最高性能的同时降低功耗需求。
智能电压 ID 可在保持高性能的同时以最佳低电压运行。
更低的静态功率等级可提供更低的最大静态功率,从而实现高效运行。
提高生产率,缩短上市时间
使用 Quartus® Prime 设计软件,在用户友好的 FPGA 环境中体验高效的设计编译。通过 FPGA SDK for OpenCL 使用 C 语言编程,轻松开始 FPGA 设计;使用 Platform Designer 进行全面的系统级设计;使用 MATLAB/Simulink 中的 DSP Builder 简化信号处理。
应用
广播和专业视听设备
该器件提供了高能效、高空间利用率和高成本效益的视频和图像处理集成,包括 4K、3D 和 CODEC,可在最短时间内将生产演播室设备推向市场。
20x10G 光传输
在网络和电信应用中使用 Nx10G 和 Nx100G 传输设备时,可降低功耗和成本。高达 53Mb 的 RAM、内置 10G/40G 纠错功能和广泛的协议支持增强了产品的联网能力:交换、安全、监控、自测试和流量管理。
军用雷达/FlexDar
来自海军研究实验室和其他来源的倡议寻求开发灵活、多任务雷达或 “FlexDAR ”功能的新方法。
EP4CE6E22I7N Cyclone® IV E FPGA IC
产品描述
EP4CE6E22I7N 是 Cyclone® IV E 现场可编程门阵列 (FPGA) IC 91 276480 6272 144-LQFP 裸露焊盘。
规格
产品状态:激活
LAB/CLB 数量:392
逻辑元件/单元数:6272
总 RAM 位数:276480
I/O 数量:91
电压 - 电源:1.15V ~ 1.25V
安装类型:表面贴装
工作温度:-40°C ~ 100°C (TJ)
