查看: 196|回复: 0
[供应] PMC2PCI载板转接卡
发表于 2025-3-29 09:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , 板卡 , 转接卡
PMC2PCI是一种将PMC(PCI Mezzanine Card)接口转换为PCI(Peripheral Component Interconnect)接口的转接卡。这种转接卡的主要功能是允许在标准的PCI系统中使用PMC设备,从而构建模块化、灵活且经济高效的I/O解决方案‌。
主要特点:
  • ‌兼容性‌:支持3.3V和5.0V的PCI I/O信号电压,确保与大多数PC主板的兼容性‌。
  • ‌机械适配‌:作为机械适配器,连接标准PCI系统中的标准PMC模块,无需PCI到PCI桥,PCI总线直接连接到PMC卡‌4。
  • ‌工作温度范围‌:通常工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于各种环境‌。
应用场景:
  • ‌工业控制‌:用于工业自动化控制系统中的I/O扩展‌。
  • ‌数据通信‌:在需要高实时性要求的应用领域,如反射内存网络,支持PCI、PMC、CPCI及VME平台间的数据交换‌5。
技术参数:
  • ‌尺寸‌:通常为107mm×170mm‌。
  • ‌接口‌:支持PMC前端I/O和PMC P14后端I/O,路由到VME P2型连接器‌。
品牌与型号:
  • ‌TPCI270‌:一种常见的PMC2PCI转接卡,支持标准PMC前端I/O和PMC P14后端I/O‌。
  • ‌CPCI2PMC-8301‌:基于3U cPCI规范的PMC载板,支持64位33MHz PCI总线,兼容PICMG 2.0和IEEE 1386.1 PMC标准‌7。
PMC2PCI转接卡在工业控制和数据通信领域具有广泛的应用,能够提供灵活且高效的解决方案‌
