查看: 657|回复: 0
[供应] Setra 470大气压变送器
发表于 2025-3-28 16:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 大气压 , 变送器
Setra 470大气压变送器
Setra ​‌‌的 470T 型号是采用微处理器的多功能高精度数字压力变送器。它将Setra 特1有的SETRACERAM® 传感器、先1进的数字电路和成熟的软件系统结合在一起,以小型、低功耗封装提供了精度达±0.02%(全量程)的系统。
SETRACERAM® 传感器是470T 能提供高精度和稳定性能的关键所在。它利用简单、稳定材料原理的专1利设计,获得可变电容输出,数字电路的分辨率可达到1 ppm。数字电路和软件将原始数据处理成相应的(线性化和温度补偿)输出,精度达到0.02% F.S,并以相应的工程单位输出。
可通过双向RS-232 I/O 端口访问压力和高度数据,用户可对该端口编程,以可调(300-9600)波特率连续、间歇或按需输出数据。以ASCII 字符的简单字符串形式报告数据,响应ASCII 字符组成的命令,例如,P(表示PRINT 打印)指示设备报告压力读数。
Setra 470大气压变送器提供了可通过通信端口访问的多种功能和运行模式:CONVERSION(转换):将报告的数据转换为7 种预先定义的压力工程单位(hPa、PSI、mbar、in Hg、mm Hg、in H2O、mm H2O) 中的一种,用户定义的转换因子或两种高度单位的一种(ft、m)。
特性
• 符合AWOS 规格
• 广泛的温度范围
• ± 0.02% 满量程精度
• 双向RS-232 数字通信I/O 端口
• 用于压力和高度的单位转换
• 数字式高度计调整指示器(DASI) 和修正的高度计模式
• Hi (高) 和Lo (低) 报警设定点
• 回零/ 去皮功能
• 低功耗
• zui小值/ zui大值追踪
应用
自动化气象报告系统
• 用于激光束波长的大气压补偿
• 压力传递标准
• 高度计校准重新认证
• 实验室或生产过程监控
• 高度室
• 气象数据浮标准
