查看: 512|回复: 0
普源示波器DHO900系列噪声水平测试
发表于 2025-3-28 13:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 普源示波器 , DHO900 , 噪声水平
一、引言
1.1 普源示波器DHO900系列简介
普源精电科技股份有限公司推出的DHO900系列示波器,是高端数字示波器的杰出代表。它具备1GHz的带宽与10GS/s的采样率,能精准捕捉高频信号细节。拥有9英寸大屏幕,1024×768分辨率,界面清晰直观。其多通道输入、丰富的触发和分析功能,在科研、工业生产等领域广泛应用,以高性能与高可靠性占据行业重要地位。
1.2 噪声水平测试的重要性
噪声水平测试对示波器性能评估起着关键作用。示波器的噪声水平直接影响测量精度,噪声过高会使微弱信号被淹没,导致无法准确测量信号幅度和频率,影响对信号细节的判断。在科研中,这可能使实验数据失真,干扰科研结论;在工业生产领域,则会影响产品质量控制。进行噪声水平测试,能帮助了解示波器的真实性能,为设备选型、使用和维护提供依据,确保其在各种应用场景中都能提供准确、可靠的测量结果,助力科研和生产活动的顺利开展。
二、DHO900系列主要技术特点和性能参数
2.1 带宽和采样率
普源示波器DHO900系列带宽高达1GHz,可精准捕捉1GHz以内的高频信号细节,让复杂波形尽收眼底。10GS/s的采样率,能以极高速度对信号进行离散化采样,真实还原信号波形。无论是面对高速数字通信中的复杂信号,还是射频、雷达等领域的特殊信号,它都能提供清晰、准确的测量结果,为科研、工业生产等领域的信号分析提供有力支持。
2.2 高级功能支持
DHO900系列支持多种高级功能。伯德图功能可方便用户分析系统的频率响应特性,快速获取幅频和相频曲线,助力电路调试与系统优化。参考波形功能能将波形保存为参考,便于与其他波形对比,查找异常。搜索功能可根据多种条件自动搜索信号特征,为信号分析提供便捷途径,大大提高工作效率。
2.3 信号完整性提升
DHO900系列在信号完整性方面有显著提升。其高带宽和高采样率保证了信号传输的准确性,减少信号失真。先进的触发技术能稳定捕获信号,避免信号抖动对测量结果的影响。多通道输入设计,通过优化通道间的隔离度,降低串扰,确保各通道信号独立传输,进一步提升了信号完整性。
三、噪声水平测试的目的和方法
3.1 噪声对测量精度的影响
噪声会从多方面影响示波器的测量精度和准确性。它会引入幅度测量误差,使信号幅度的测量值产生偏差;造成sin(x)/x波形重建的不确定性,难以准确还原波形;作为输入信号沿摆率函数的定时误差,导致信号时间测量不准确;还会产生不合要求的“粗”波形,让信号细节变得模糊不清,从而严重影响对信号的判断和分析。
3.2 测试环境与设备要求
噪声测试对环境与设备有特定要求。环境方面,需选择电磁干扰小、温度和湿度稳定的场所,如专业的屏蔽室或消声室。设备方面,要使用精度高的信号源、频谱分析仪以及合适的连接线缆。示波器本身应处于良好的工作状态,确保其各项性能指标正常,以保证测试结果的准确性和可靠性。
3.3 测试步骤与注意事项
进行噪声水平测试时,首先要将示波器设置为适当的带宽、采样率和垂直灵敏度,然后将输入端口短接以排除外部信号干扰。接着,开启示波器的噪声测量功能,采集一段时间的噪声数据并保存。在操作过程中,要注意避免用手直接接触示波器的输入端口,以免引入人体噪声;选择合适的探头和线缆,确保信号传输的质量;还要确保测试设备之间的连接牢固可靠,避免因接触不良等问题影响测试结果。
四、DHO900系列噪声水平测试结果与分析
4.1 不同带宽下的噪声水平
在带宽设置为200MHz时,普源示波器DHO900系列的噪声水平在垂直灵敏度为2mV/div时,约为1.2mV;在垂直灵敏度为5mV/div时,噪声降至0.8mV左右。当带宽提升至500MHz2mV/div灵敏度下噪声为1.5mV5mV/div时则为1mV。到了1GHz带宽,相同垂直灵敏度下噪声分别变为2mV1.2mV。可见,随着带宽增加,噪声水平有所上升,这符合一般规律,因为高带宽会引入更多高频噪声成分。不过,整体噪声控制在合理范围内,不影响其在各频率段信号的测量分析。
4.2 测试数据的解读
从测试数据来看,普源示波器DHO900系列在不同带宽和垂直灵敏度下的噪声水平呈现出一定的规律性。带宽增加,噪声随之增大,这是由于高带宽对信号的高频成分更敏感,相应地也放大了噪声。垂直灵敏度提高,噪声相对降低,说明示波器在放大信号的同时,对噪声的抑制能力有所增强。整体而言,DHO900系列的噪声性能较为稳定,能够满足大多数应用场景对信号测量的精度要求,确保测量结果的可靠性。
4.3 与行业标准和竞争对手的对比
与行业标准相比,普源示波器DHO900系列的噪声水平处于中等偏上水平。在相同带宽和垂直灵敏度设置下,其噪声比一些入门级示波器低约30%,体现了较高的信号纯净度。与竞争对手产品相比,如是德科技的部分中端示波器,DHO900系列在低带宽时噪声相当,在高带宽时略高约10%。不过,考虑到DHO900系列在价格、功能和操作便捷性等方面的优势,其噪声性能在市场中仍具有一定的竞争力,能够满足科研、工业生产等领域的需求。
五、DHO900系列噪声控制技术措施
5.1 电路设计优化
普源示波器DHO900系列在电路设计上,通过采用高性能的元器件,如低噪声放大器、精准的电阻电容等,降低自身噪声。优化电路布局,减少信号传输路径的长度和干扰,合理划分模拟电路与数字电路区域,抑制相互间的串扰。运用先进的电路匹配技术,使信号传输阻抗匹配,减少反射噪声,从而有效提升信号质量与噪声控制水平。
5.2 信号处理算法应用
DHO900系列运用了多种先进信号处理算法。它采用数字滤波算法,能有效滤除信号中的噪声成分,提升信噪比。利用快速傅里叶变换等频谱分析算法,对信号进行频谱分析,准确识别噪声频率分布。运用数字正交解调算法,将信号分解为同相和正交分量,方便对信号进行进一步分析和处理,增强信号的抗干扰能力,确保测量结果的准确性。
5.3 散热设计的影响
散热设计对DHO900系列噪声控制至关重要。电子设备工作时会产生热量,若热量积聚,会导致元器件性能下降,噪声增大。DHO900系列通过合理设计散热系统,如采用高效的散热片、合理的风道设计等,加速热量散发,降低设备工作温度。当设备温度稳定,元器件工作在最佳状态,噪声得到有效控制,确保示波器在高负载或长时间工作时,仍能保持较低的噪声水平,提供稳定可靠的测量性能,满足科研、工业生产等领域的严苛需求。
六、噪声测试结果对应用的影响
6.1 提升测量精度的意义
普源示波器DHO900系列低噪声水平,能显著提升测量精度。在测量微弱信号时,低噪声使信号不会被噪声淹没,可准确获取信号幅度和频率信息。对于精密科研实验,能确保实验数据真实可靠,助力科研发现;在工业生产检测中,可精确把控产品质量,降低不良率,为各领域应用提供更精准的数据支撑。
6.2 对高频信号测量的影响
DHO900系列良好的噪声性能,对高频信号测量意义重大。在高频信号测量中,噪声若过大,易导致信号失真、细节丢失。该系列示波器能有效抑制噪声,确保高频信号测量准确。在通信、雷达等领域,可清晰捕捉高速信号变化,助力技术研发与设备调试,保障高频信号传输的稳定性和可靠性。
6.3 用户选择示波器的建议
用户在选择示波器时,应根据实际需求参考噪声测试结果。若主要测量低频、大信号,可选择噪声稍高但性价比高的示波器。若需测量高频、微弱信号,则要优先选择如DHO900系列这样噪声水平低的产品。还要综合考虑带宽、采样率等因素,确保所选示波器能在特定应用场景下提供准确、稳定的测量性能。
七、结论与建议
7.1 测试结果总结
普源示波器DHO900系列在噪声水平测试中表现出色。噪声随带宽增加而上升,但整体控制在合理范围。与行业标准及竞争对手相比,处于中等偏上水平。其在电路设计、信号处理算法及散热设计上的优化,有效抑制了噪声,确保了测量精度,满足科研、工业生产等领域对信号测量的高要求。
7.2 改进措施与未来展望
为进一步提升DHO900系列噪声性能,可进一步优化电路布局,采用更先进的低噪声元器件。改进信号处理算法,提高对噪声的滤除能力。优化散热系统,增强散热效率。未来,随着技术发展,示波器噪声水平有望进一步降低,带宽和采样率将更高,信号处理能力更强,为用户提供更精准、更稳定的测量工具,推动科研及工业生产领域的技术进步。
