查看: 781|回复: 0
[供应] TPCI270
发表于 2025-3-27 17:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 反射内存卡 , 反射内存 , 总线 , pci , PCIE
[color=var(--cos-color-text)]TPCI270是一款标准的33 MHz 32位PCI载板,主要用于将PMC(PCI Mezzanine Card)模块与标准PCI系统连接,提供PMC前端I/O和PMC P14后端I/O的扩展功能。以下是关于TPCI270的详细信息:
功能与特点
  • 接口转换‌:TPCI270支持将PMC模块的I/O接口与PCI系统连接,适用于构建模块化、灵活且经济高效的I/O解决方案‌。
  • 兼容性‌:该载板可在3.3V和5.0V PCI I/O信号电压下运行,确保与几乎所有PC主板的兼容性‌。
  • 电源管理‌:对于不支持3.3V作为PCI电源电压的PC主板,TPCI270提供了本地3.3V电源,典型电流限制为2A‌。
  • 工作温度‌:工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于严苛环境‌。
应用场景
  • 工业控制‌:在工业自动化系统中,TPCI270可用于连接基于PCI的控制器与PMC接口的专用测量或控制卡,实现复杂功能‌。
  • 航空航天‌:有助于将PCI通信模块与PMC架构的航电系统集成,提升系统性能和可靠性‌。
  • 通信领域‌:支持PCI接口的网络适配器与PMC接口的交换机或路由器连接,构建复杂通信网络‌。
  • 测试测量‌:在测试测量仪器中,TPCI270可将PCI计算机与PMC接口的高性能数据采集卡或传感器接口卡结合,提高测试系统性能‌。
技术规格
  • I/O映射‌:P14的I/O映射符合“VITA-35 PMC P4到VMEP2-Rows-A,C”标准,PMC电源线由一组电容器阻断‌。
  • 机械适配器‌:TPCI270是一种无源适配器板,没有PCI到PCI桥,仅用于机械连接‌。
[color=var(--cos-color-text)]TPCI270通过其灵活的接口转换和广泛的兼容性,为用户提供了高效、经济的I/O解决方案,适用于多种复杂应用场景‌
