查看: 233|回复: 0
[供应] PCI2PMC
发表于 2025-3-27 16:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 反射内存 , 反射内存卡 , 总线 , 板卡 , 自动化
PCI2PMC载板转接卡是一种用于将PCI接口转换为PMC接口的硬件设备,广泛应用于工业控制、航空航天、通信和测试测量等领域。以下是关于PCI2PMC载板转接卡的详细信息:
功能与特点
  • ‌接口转换‌:PCI2PMC载板转接卡能够将标准的33 MHz 32位PCI接口转换为PMC接口,支持PMC前端I/O和PMC P14后端I/O的卡引出‌。
  • ‌兼容性‌:该转接卡可在3.3V和5.0V PCI I/O信号电压下运行,确保与几乎所有PC主板的兼容性‌。
  • 电源管理‌:对于不支持3.3V作为PCI电源电压的PC主板,PCI2PMC32-20提供了本地3.3V电流,典型电流限制为2A‌。
  • ‌工作温度‌:工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于各种严苛环境‌。
应用场景
  • ‌工业控制‌:在工业自动化系统中,可将基于PCI的控制器与PMC接口的专用测量或控制卡相连接,实现更复杂的功能‌。
  • ‌航空航天‌:有助于将现有的PCI通信模块与飞机上的PMC架构的航电系统进行集成,提升系统的整体性能和可靠性‌。
  • ‌通信领域‌:可以使PCI接口的网络适配器与基于PMC接口的交换机或路由器进行连接,构建复杂的通信网络‌。
  • ‌测试测量‌:在测试测量仪器中,将PCI计算机与PMC接口的高性能数据采集卡或传感器接口卡相结合,提高测试系统的性能和功能‌。
选择要点
  • ‌性能指标‌:关注数据传输速率、延迟、信号质量等性能参数,确保满足实际应用的要求‌。
  • ‌兼容性验证‌:确认转接卡与特定的PCI插槽类型以及所需的PMC卡型号的兼容性‌。
  • ‌可靠性‌:选择具有良好制造工艺和质量的转接卡,以确保长期稳定运行‌。
PCI2PMC载板转接卡通过其灵活的接口转换和广泛的兼容性,为用户提供了高效、经济的I/O解决方案,适用于多种复杂应用场景‌。
