查看: 197|回复: 0
[供应] 倾倒开关在风扇设备中起到什么作用
发表于 2025-3-27 16:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 倾倒开关 , 风扇跌倒保护
如今,随着智能化的发展,在小家电中都会有一个保护功能,在风扇中有一个倾倒开关元器件,倾倒开关起到了什么作用呢,今天能点科技带大家了解一下相关内容。
能点科技光学倾倒开关安装简易、体积小、高灵敏、角度判断精准,无机械接触面。安装方式有水平安装、垂直安装、倒装。安装简单,焊接时不会造成任何损伤,所有胶件材料具有94VO等级,安规要求极易通过,无摩擦,氧化问题,环境温湿度对信号输出电压没有任何影响。
电子式倾倒开关比较,体积小、价格便宜安装方便,可直接安装在PCB板上,所有胶件材料具94VO等级,安规要求极易通过,动作精度高,开关角度动作误差仅±5°之内,机械式倾倒开关角度动作误差在±20°内。可靠性高,寿命长,无安全隐患。www.eptsz.com
倾倒开关作用是当电器倾斜角度过大时,倾倒开关给出信号,当设备处于正常状态放置时倾倒开关则不做任何动作。比如: 电风扇倒下后停止工作,扶起后则正常工作。
倾倒开关根据在经过跌倒、倾斜等运动后倾倒传感器随之发生变化,在倾倒开关在一定角度发生变化时,输出的不同的信号,从而实现外部报警或控制电路
多用于油汀机、暖风机、电风扇、净水器、空气净化器、立式空调、充电桩、健身运动器械等实现跌倒断电保护功能,防止造成更大的损失。
