AD8132国产替代 MS8611,高速差分放大器,SOP8/MSOP8封装
发布时间:2025-3-27 15:53    发布者:18025319604
关键词: AD8132国产替代
产品简述
MS8611/MS8611M/MS8611N 是一款低成本、差分或单端输入至差分输出放大器,通过电阻设置增益。它具有独特的内部反馈特性,在 10MHz 时输出增益和相位匹配平衡可以达到-60dB,能够抑制谐波并降低辐射电磁干扰(EMI)。
MS8611/MS8611M/MS8611N 可通过调整反馈网络来提升信号的高频成分。MS8611/MS8611M/MS8611N可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据传输,还能够驱动 3 类、 5 类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。与分立式线路驱动器解决方案相比 ,
MS8611/MS8611M/MS8611N 的成本和性能有明显改善。差分信号处理可降低接地噪声对接地参考系统的影响。
MS8611/MS8611M/MS8611N 可用于整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),大大简化了差分和单端器件之间的接口转换。MS8611 提供 SOP8、MSOP8、QFN16 三种封装,工作温度范围为-40°C 至+125°C。
主要特点
◼ 高速
-3dB 带宽:350MHz
压摆率:1200V/μs
◼ 通过电阻设置增益
◼ 内部共模反馈
◼ 改进的增益和相位平衡:-60dB (10MHz)
◼ 利用单独的输入,设置共模输出电压
◼ 低失真:-97dBc SFDR(5MHz、800Ω 负载)
◼ 低功耗: 13mA (5V)
◼ 电源电压范围: +2.7V 至±6V
◼ 工作温度范围:-40°C+125°C
应用
◼ 低功耗、差分 ADC 驱动器
◼ 差分增益和差分滤波
◼ 视频线路驱动器
◼ 差分输入/输出电平转换
◼ 单端输入至差分输出驱动器
◼ 有源变压器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-884644-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
