查看: 143|回复: 0
[供应] 10128494-107500ULF夹层连接器,CDCE913QPWRQ1时钟合成器,STM32F303CBT7混合信号MCU
发表于 2025-3-27 13:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华,明佳达 供应10128494-107500ULF夹层连接器,CDCE913QPWRQ1时钟合成器,STM32F303CBT7混合信号MCU
10128494-107500ULF ExaMEZZ 56Gb/s 高速夹层连接器
产品描述
10128494-107500ULF--ExaMEZZ® 56Gb/s 高速夹层连接器系统,4 对,25 列,7.5mm 插头高度。
ExaMEZZ® 夹层连接器系统符合从 25Gb/s 到 56Gb/s 的更高带宽应用的行业规范要求。优化的连接器设计可提供卓越的信号完整性性能,实现低串扰噪声和低插入损耗,同时最大限度地减少每个差分对的通道性能变化。
特点
数据传输速率可从 25Gb/s 扩展到 56Gb/s,支持系统升级,无需进行昂贵的重新设计
92Ω 标称阻抗
独特的光束对光束接口
同性配接接口可保护配接光束
每列集成电源和附加信号引脚
高速信号 PCB 孔:0.36 毫米(成品孔)
接地引脚 PCB 孔:0.5 毫米(成品孔)
压入式引脚设计
应用
集线器
交换机
路由器
光传输 无线
基础设施夹层 IO 卡
以各种 1U 盒式进行扩展
服务器
外部存储系统
超级计算机
测试设备
仿真设备
仪器
医疗设备
CDCE913QPWRQ1 可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器
产品描述
CDCE913QPWRQ1 是基于锁相环 (PLL) 的模块化可编程时钟合成器。CDCE913QPWRQ1 提供灵活的可编程选项,如输出时钟、输入信号和控制引脚。
CDCE913QPWRQ1 最多可从单个输入频率产生三个输出时钟,从而节省了电路板空间和成本。此外,有了多个输出,时钟发生器可以用一个时钟发生器取代多个晶体。
功能特点
- 系统内可编程和 EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
- 灵活的输入时钟概念
- 外部晶体:8MHz 至 32MHz
- 片上 VCXO:拉力范围 ±150ppm
- 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
- 高达 230MHz 的自由选择输出频率
- 低噪声 PLL 内核
- 集成 PLL 环路滤波器元件
- 低周期抖动(典型值 50ps)
- 独立的输出电源引脚: 3.3V 和 2.5V
- 灵活的时钟驱动器
- 三个用户可定义的控制输入[S0、S1、S2],例如,SSC 选择、频率切换、输出启用或断电
- 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID蓝牙®、WLAN、以太网和 GPS 生成高精度时钟
- 生成与 TI DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
- 可编程 SSC 调制
- 可生成 0-PPM 时钟
- 1.8V 器件电源
- 采用 TSSOP 封装
- 用于简化 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
应用
- 集群
- 车头装置
- 导航系统
- 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
带 DSP 和 FPU 的 STM32F303CBT7 主流混合信号 MCU
产品描述
STM32F303CBT7 微控制器基于 ARM® Cortex™-M4 32 位 RISC 核心,工作频率高达 72 MHz ,并嵌入了浮点单元(FPU)、存储器保护单元(MPU)和嵌入式跟踪宏单元(ETM)。 该 mcu 内含高速嵌入式存储器(高达 128kb 闪存、32kb sram),广泛的增强型 i/o,和连接两个 apb 总线的外设。
规格
核心处理器:ARM® Cortex®-M4
内核规格:32 位单核
速度:72MHz
连接能力:CANbus,I²C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART,USB外设:DMA,I²S,POR,PWM,SPI,UART/USART。
外设:DMA,I²S,POR,PWM,WDT
I/O 数:37
程序存储容量:128KB(128K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:32 K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 15x12b; D/A 2x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 105°C(ta)
