查看: 466|回复: 0
[供应] 多点液位传感器优缺点有哪些
发表于 2025-3-26 15:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 多点液位传感器 , 红外液位开关
如今随着科学技术的不断发展,一些家电水箱设备需要检测多个液位,能够及时监控水箱液位的变化,及时补水,防止水箱干烧。
单点液位传感器只能检测一个点的液位变化,将单点液位传感器安装在水箱底部,只能检测水箱底部位置属于有水还是缺水状态。如果将液位传感器安装在水箱顶部,那么就只能检测顶部上方的液位情况。
多点液位传感器可以至少检测两个点的液位,能点科技的多点液位传感器可以检测四个点,相比单点式的,减少开孔安装,少接线,不需要一个点安装一个液位传感器,一个传感器又要接一次线。
比如一个咖啡机要实现液位检测及缺水断电双重保护,那么用单点式液位传感器要使用两个传感器。需要将这两个因为传感器分别开两个孔,分别需要将两个传感器分开接线,那无疑电路及安装会更复杂。
而采用2个点的多点式液位传感器,直接可以用一个传感器实现整个功能。如当液位下降到传感器的第1个点时,传感器给出信号,设备已接收到信号后控制电路实现提醒功能,提醒用户加水。当液位下降到第2个点时,传感器给出信号提示现水箱已是无水状态,由此实现断电保护。
能点科技的多点式光电液位传感器工作原理及液位控制精度高、可靠性高,及耐腐蚀、耐高压等特点都与单点的光电液位传感器一样。不同点在于多点是光电液位传感器输出的是频率信号,而单点是光电液位传感器输出的是高低电平信号。
——深圳市能点科技有限公司
