查看: 184|回复: 0
[供应] 超声波液位传感器代替浮球开关的优势
发表于 2025-3-25 16:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 超声波液位传感器
浮控开关的局限性,它只能提供开关信号(如高液位触发报警、低液位停止泵),不能实时监测液位变化,缺乏数据记录和分析能力。
实时远程监控:通过App或云平台随时随地查看液位数据、历史曲线和报警记录,支持多台设备的集中管理。
数字输出:可输出RS485、LoRaWAN等信号,无缝连接物联网系统。
智能预警与决策:基于液位趋势分析,提前预测溢流、泄漏或空罐风险,实现主动管理。
浮球开关:只能设置1~2个固定触发点(如高低液位),液位值无法量化,无法满足精细化生产的需要。
无线超声波传感器连,精度可达±4mm,适用于需要动态调整工艺的场景(如化学反应罐配比控制)。长期液位数据可用于分析库存周转率、预测补货周期、优化能耗和提高运营效率。
安装时需要浸入液体中,受容器结构的限制,机械部件容易堵塞(粘性液体)或腐蚀(强酸/强碱环境),需要经常维护。www.eptsz.com
非接触式安装:固定在容器的顶部或侧壁上,不与液体接触,避免污染和腐蚀风险。
无线部署:无需布线,特别适用于野外水箱、地下水池或分布式设备(如农业灌溉系统)。
维护要求低:无活动部件,只需定期清洁探头表面。
