查看: 173|回复: 0
[供应] 不同种类的测径仪的测量精度有何不同?
发表于 2025-3-24 14:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:单轴测径仪,双轴测径仪,四轴测径仪,多轴测径仪,测头可调式测径仪,棒材测径仪,
不同种类的测径仪在测量精度上确实存在差异,这主要取决于其设计原理、测量范围、应用场景以及技术先进性等因素。以下是对几种常见测径仪测量精度的详细分析:
一、光电测径仪
测量精度:通常能达到微米级,如±0.003mm(即±3μm)或更高。
特点:适用于细丝类产品的高精度检测,如光纤、细金属丝等。其高精度源于激光衍射原理的精确性和稳定性。
二、单轴测径仪
测量精度:根据测量范围和需求的不同而有所调整。
o对于0.1~10mm范围内的细轧材尺寸检测,精度通常能达到0.01mm,定制的智能单轴测径仪精度可能更高,如0.003mm。
o对于0.1~30mm或0.1~60mm范围内的轧材检测,精度可能略有降低,但仍能满足大部分工业应用的需求。
o大尺寸轧材的检测,采用双测头技术,精度优于0.08mm,具体精度根据测量范围不同而异。
特点:单轴测径仪主要用于圆形轧材的外径尺寸检测,具有测量范围灵活、精度可调等优点。
三、双轴测径仪
测量精度:通常能达到±0.01mm左右,适用于橡胶管等产品的外径及椭圆度尺寸检测。
特点:双轴测径仪不仅能测量外径尺寸,还能评估产品的椭圆度,提供更全面的尺寸信息。
四、四轴测径仪
测量精度:测量圆钢时精度可达±0.01mm,测量螺纹钢时精度可能略有降低,但仍在±0.04mm以内。同时,四轴测径仪还具有高频率、多功能和智能化等特点。
特点:适用于轧制线、棒材、轧制圆管、焊接圆管以及螺纹钢等产品的直径和椭圆度测量,能提供精确的尺寸信息和数据分析。
五、其他类型测径仪(如固定间距双测头或间距可调双测头测径仪)
测量精度:通常优于0.08mm,具体精度根据测量范围和实际需求而定。
特点:这类测径仪主要用于大尺寸管道或相差较大的规格产品的检测,具有测量范围大、适应性强等优点。
综上所述,不同种类的测径仪在测量精度上存在差异,选择时应根据具体应用场景、测量范围、精度要求以及预算等因素进行综合考虑。同时,也需要注意选择知名品牌和优质供应商以确保测量结果的准确性和可靠性。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
