Aigtek电学中电压放大器在光学滤波腔中的应用
发布时间:2025-3-21 11:48    发布者:aigtek01
关键词: 电压放大器
  实验名称:光学滤波腔中的应用
  测试设备:高压放大器、光学隔离器、光电探测器、相位调制器、频谱分析仪等。
  实验过程:
  图1:光学滤波腔输出场音频段噪声特性分析实验装置图。OI:光学隔离器;EOM:电光相位调制器;BS:分束镜;PBS:偏振分束器;MC:模式清洁器;PD1-3:光电探测器;HV:高压放大器;SA:频谱分析仪;ADC:模拟数字转换;DAC:数字模拟转换;FPGA:现场可编程门阵列。
  图1为实验装置图,光纤激光器输出的1550nm激光经过光学隔离器OI和自制的相位调制器EOM后分为两束,反射光经过光电探测器PD3进行强度噪声分析,透射光入射至模式清洁器MC。MC为三镜环形腔,两面平面镜对1550nm激光透射率为1%,凹面镜对该激光完全反射(>99.95%),其精细度为275,线宽为2.5MHz,采用PDH稳频法锁定腔长后,功率透射率接近90%。PDH控制环路中,信号发生器产生的两路34.3MHz高频信号,一路用于驱动EOM,一路经混频器与共振型光电探测器PD1输出信号进行混频,经低通滤波器解调后,得到反馈控制的误差信号,依次经过基于FPGA的数字PID控制器和高压放大器后,反馈至MC的压电陶瓷,实现腔长锁定。MC输出激光经过功率衰减后直接进入光电探测器PD2,进行强度噪声分析,实验中PD2和PD3输入功率维持1mW不变。
  实验结果:
  图2:激光的本底强度噪声(橙色曲线)和MC腔长锁定后输出光场的强度噪声(其它颜色曲线)。(a)分析频率3-300kHz范围内的功率噪声谱,RBW:10kHz,VBW:50Hz;(b)分析频率<3kHz范围内的功率噪声谱,RBW:10Hz,VBW:1Hz
  如图2所示为1mW激光功率的功率噪声谱。进一步研究表明,噪声耦合主要通过两种途径引入:(1)PDH锁定环路引入额外噪声;(2)MC将入射光束相位噪声转换为强度噪声。针对两个噪声耦合问题,开展了如下研究工作。
  结合临界比例度法,总结了优化MC中PI控制参数的具体实施方案。(1)首先,粗略对比例增益kP和积分增益kI赋一个初始值,如图2(b)曲线a所示;(2)然后,逐渐增大kP,通过传递函数测试过程或者MC输出场噪声谱观察环路工作状态,直至环路出现明显的振荡;(3)随后,逐渐减小kP,直至控制环路振荡刚好消失,记录此时的kP值,并将其设定为记录值的45%-70%,如图2(b)曲线b所示;(4)下一步,逐渐增大kI,直至环路出现振荡;⑸逐渐减小kI到振荡消失,记录此时kI值,并设定为记录值的10%-30%,如图2(b)曲线c所示;(6)最后,通过观察PD2输出的功率噪声谱,在(5)设定值附近搜索最佳的PI参数,直至噪声水平达到最低,此时再调节PI参数,噪声会增加,则实现了最优的PI参数设置,如图2(b)曲线d所示。此时,环路增益达到最优值,响应速度可快速修正系统误差并达到稳定状态,从而抑制了曲线a-c的周期性低频振荡信号。
  在PI参数调试过程中,当分析频率>3kHz时,PI参数的变化不会影响强度噪声的幅度,如图2(a);当分析频率<3kHz时,随着PI参数接近最优值,光场强度噪声逐渐接近最低的噪声水平,如图2(b)。经过对控制环路传递函数进行测试,我们发现在优化PI参数的过程中,由开环传递函数测试结果可知(如图3所示),环路反馈控制带宽逐渐从290Hz提高至2kHz(最佳带宽);由闭环传递函数测试结果可知(如图4所示),控制环路低频抑噪水平提高了约30dB,详细参数如表1所示。
  表1:实验的参数
  图3:系统开环传递函数的幅度和相位图
  图4:闭环系统传递函数的幅度图
  然而,由图2(a)和(b)可知,即使在最优的反馈控制参数条件下,MC输出场的低频噪声(<100kHz)仍高于激光的本底噪声,其主要原因是,MC输出场的强度噪声由输入场的强度噪声和位相噪声同时决定,而光纤激光器位相噪声高于强度噪声,因此,输入场的相位噪声通过MC耦合至输出场的强度噪声中,从而输出场强度噪声增大。同时,激光指向噪声也会通过MC转化为强度噪声,恶化了输出场的强度噪声。在今后的工作中,将采用高精细度超稳光学谐振腔作为参考基准,通过将激光锁定在超稳腔上,实现相位噪声的抑制;通过采用隔振平台、对装置加装屏蔽外壳、对装置整体控温、将空间传输的激光光束耦合进光纤等方法,实现指向噪声的抑制。通过对相位噪声和指向噪声的抑制,将MC输出光场的强度噪声抑制到本底噪声。
  电压放大器推荐:ATA-214
  图:ATA-214高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-884251-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
