查看: 163|回复: 0
[供应] KN3系列防水钮子开关要怎么选择?
发表于 2025-3-21 09:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 防水钮子开关
  源丰公司的KN3系列防水钮子开关可能在标准KN3基础上增加了密封设计以实现防水功能,但具体性能需以官方资料为准。
  KN3系列防水钮子开关的特性:
  1、基本规格
  型号示例:可能包括KN3-1021B(防水型)、KN3-203B-WP(WP表示防水)等,具体需以源丰公司实际型号为准。
  标准遵循:符合SJ/T 10489-1994基础标准,同时可能增加防水设计(如密封结构、IP防护等级)。
  触点容量:
  额定电压:通常为AC 220V/DC 28V(需参考具体型号)。
  额定电流:如10A、15A等,需匹配电路负载。
  2、防水特性
  IP防护等级:
  可能达到IP54(防尘、防溅水)或更高(如IP67,防短时浸水)。
  需在产品说明中明确标注防水等级。
  结构设计:
  密封圈:采用硅胶或橡胶密封圈,防止水汽渗入。
  防水接头:接口处可能设计为螺纹或卡扣式,增强密封性。
  材质:外壳可能为不锈钢或工程塑料(如PBT、PC),耐腐蚀、耐潮湿。
  3、功能与特点
  操作方式:旋转式或推拉式(如1位2档、2位3档等)。
  电气特性:
  触点类型:常开(NO)、常闭(NC)或转换(COM)。
  绝缘电阻:≥100MΩ(潮湿环境下需更高)。
  环境适应性:
  工作温度:-25℃至+70℃(防水型可能支持更低温度)。
  湿度:在95%RH(非凝露)或更高湿度下正常工作。
  4、典型应用场景
  工业设备:户外控制箱、工程机械、农业机械等。
  恶劣环境:潮湿车间、船舶、户外照明、安防设备等。
  特殊需求:需要防雨、防喷水或短暂浸水的场合。
  选择源丰KN3防水开关的注意事项:
    1、确认防水等级:
  明确使用场景的防水需求(如IP65防喷水或IP67短时浸水),要求源丰公司提供对应型号的IP认证。
  2、电气参数匹配:
  确保触点容量(电压、电流)与电路匹配,避免过载。
  3、机械寿命:
  标准KN3开关寿命约1万次(手动操作),防水型可能因密封设计影响寿命,需确认具体数值。
  4、安装与维护:
  避免频繁在潮湿环境中操作,定期检查密封件是否老化。
  接线后需确保接头完全拧紧,防止水汽进入。https://product.dzsc.com/product/917690-20240408145916740.html
