无线充电
逆变器
CMOS
变压器
二极管
查看:
1401
回复:
0
SL3036H DCDC150V耐压 支持输出12V、5V、4.2V/1.5A电流 电动车GPS定位器/报警器供电IC
小郑
小郑
当前离线
积分
8559
发表于 2025-3-19 17:36:24
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压恒压
电源芯片
降压IC
SL3036H:专为电动车
GPS
定位器/报警器设计的高压DC-DC供电解决方案
在电动车智能化时代,GPS定位器、防盗报警器等车载
电子
设备的稳定供电至关重要。面对复杂的车载电源环境(如高压波动、电磁干扰、极端温度等),传统电源方案常因耐压不足、效率低下或体积过大而难以满足需求。
芯龙技术SL3036H
应运而生——这是一款专为电动车高压场景优化的150V耐压DC-DC降压芯片,以高集成度、多路输出和卓越可靠性,重新定义车载供电标准。
SL3036H核心优势:为车载设备量身定制
超宽输入
电压
,无惧复杂电源环境
输入电压范围
8V-150V
,轻松应对电动车启动、急加速或电池老化时的高压波动(如铅酸电池瞬态电压可达100V+),避免设备宕机风险。
支持
12V/5V/4.2V多路输出
电流
高达
1.5A
,单芯片即可为GPS模块、
MCU
主控、锂电池充电等提供精准电压,简化
设计。
车规级可靠性,极端环境稳定运行
内置多重保护机制:输入过压/欠压保护、输出短路保护、过温保护,确保在-40℃~+85℃宽温域内稳定工作,适应南北方四季温差挑战。
采用
工业级ESD防护设计
,有效抵御电动车电机启停、
逆变器
带来的电磁干扰(EMI),保障通信模块数据稳定传输。
高效节能,延长设备续航
同步整流架构,转换效率高达
92%
,显著降低功耗,减少发热量,延长电池寿命。
静态电流低至
100μA
(待机模式),契合GPS定位器低功耗需求,满足车辆长期停放时的隐蔽监控需求。
典型应用场景:一站式解决车载供电痛点
电动车GPS定位器
直接接入电动车电池(48V/60V/72V系统),输出12V供通信模块、5V供主控芯片、4.2V为备用锂电池充电,集成化设计节省50%
PCB
空间。
防盗报警器/车载摄像头
高压输入兼容各类改装线路,避免外置降压模块的安装繁琐;短路保护功能防止线路老化导致的设备损坏。
车载OBD诊断设备/胎压监测
高效率转换减少对车载电瓶的负荷,低温升特性确保长时间运行不降额。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
专为GOA TFT-LCD面板设计的13通道高压电平转换器-iML7278
SLB628D 1.2MHz 升压转换器:2.5A 大电流 + 20V 输出,电池供电设备核心方案
SL4016 36V/20A高效升压DC-DC转换器:大功率电源管理解决方案的专业之选
SL3160HB GPS 定位器专用芯片:150V 宽压 + 1.8A 输出,车载 / 户外定位稳定供电核心
SL3180 150V/3A 异步降压 DC-DC 转换器:宽压高效 + 灵活可调,工业 / 车载电源核心方案
SL3150HB 150V/0.8A 开关降压转换器:5V 固定输出 + 低耗多重保护,电动设备 / 备用电源核心方案
SL3160HB 150V/1.8A开关降压型转换器:高压宽输入高效DC-DC电源解决方案
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
职业发展
供求发布
会展活动
电工杂谈
模拟电子技术
