查看: 374|回复: 0
[供应] DS90UB933TRTVRQ1串行器,EP2AGX45DF29C6G现场可编程门阵列,R5F523T5ADFM微控制器
发表于 2025-3-18 15:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DS90UB933TRTVRQ1 , EP2AGX45DF29C6G , R5F523T5ADFM
明佳达,星际金华 供应 DS90UB933TRTVRQ1串行器,EP2AGX45DF29C6G现场可编程门阵列,R5F523T5ADFM微控制器
DS90UB933TRTVRQ1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器
产品描述
DS90UB933TRTVRQ1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。该器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
DS90UB933-Q1特性:
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
– 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
• 支持 37.5MHz 至 100MHz 输入像素时钟
• 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
• 可编程数据有效载荷:
– 10 位有效载荷,高达 100MHz
– 12 位有效载荷,高达 100MHz
• 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
嵌入式时钟具有 DC 均衡编码,用于支持 AC 耦合互连
• 能够驱动长达 15m 的同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
• 4 个专用通用输入/输出 (GPIO)
• 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
• 1.8V 单电源
• 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
DS90UB933-Q1应用:
• 汽车
– 环视系统 (SVS)
– 前置摄像头 (FC)
– 后视摄像头 (RVC)
传感器融合
– 驾驶员监视摄像头 (DMS)
– 远距卫星雷达、ToF 和激光雷达传感器
• 安全和监控
机器视觉应用
EP2AGX45DF29C6G Arria II GX 现场可编程门阵列
产品描述
Arria II GX 和 GZ 低功耗 6G 收发器 FPGA 与同类器件相比大大降低了成本和功耗,同时为基于 6G 收发器的应用提供了高功能。
EP2AGX45DF29C6G 具有多达 16 个 6.375Gbps 收发器、1.25Gbps 的 LVDS 和支持 400MHz DD3。
特性
40 纳米、低功耗 FPGA 引擎
高达 550MHz 的高性能数字信号处理 (DSP) 块
可配置为 9 x 9 位、12 x 12 位、18 x 18 位和 36 x 36 位全精度乘法器以及 18 x 36 位高精度乘法器
最大系统带宽
多达 24 个基于全双工时钟数据恢复 (CDR) 的收发器,支持 600 Mbps 至 6.375Gbps 的速率
专用电路支持流行串行协议的物理层功能
完整的 PIPE 协议解决方案,具有嵌入式硬 IP 块,可提供物理接口和媒体访问控制(PHY/MAC)层、数据链路层和事务层功能
针对高带宽系统接口进行了优化
架构功耗降低技术
在 3.125Gbps 速率下,物理介质附件 (PMA) 的典型功耗为 100mW。
先进的可用性和安全功能
并行和串行配置选项
256 位高级加密标准 (AES) 编程文件加密,提供易失性和非易失性密钥存储选项,确保设计安全
采用高速夹层连接器 (HSMC) 的低成本、易用型开发套件
支持仿真 LVDS 输出,数据传输速率高达 1152Mbps
应用
无线
有线
广播
军事
R5F523T5ADFM 带浮点运算单元的 32 位微控制器
产品描述
R5F523T5ADFM 是一款适用于单个逆变器控制的 32 位微控制器,内置浮点处理单元,可让用户轻松编写复杂的逆变器控制算法。
特点
快速中断
具有 5 级流水线的 CISC 哈佛架构
可变长度指令,超紧凑代码
片上调试电路
支持内存保护单元 (MPU)
采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电运行
三种低功耗模式
128/64-K 字节容量
板载或非板载用户编程
七种复位类型,包括上电复位 (POR)
电压设置的低电压检测(LVD)
主时钟振荡器频率:1 至 20 MHz
外部时钟输入频率 最高 20 MHz
PLL 电路输入: 4 MHz 至 12.5 MHz
时钟频率精度测量电路 (CAC)
I2C 总线接口: 传输速率高达 400 kbps(单通道)
能够高速连接的 RSPI(一个通道)
片上采样和保持电路: 12 位 × 多达 3 个通道
可为每个通道设置采样时间
应用
一般工业和消费设备
带流量计的电子阀
电磁炉
电动自行车系统解决方案
带湿度和气体传感器的智能无刷直流风扇
通风机系统
风道系统
48V 移动解决方案
太阳能灌溉泵控制器
智能太阳能灌溉泵控制器
智能按摩椅
工业自动化
办公自动化
家用电器
