查看: 740|回复: 0
升压恒流芯片SL8533B 投影仪应用方案 19V升24V 电流3.5A
发表于 2025-3-18 15:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于SL8533B的投影仪19V升24V/3.5A电源方案设计
一、SL8533B芯片核心特性
宽输入电压范围‌:支持12-24V输入,适配多种供电场景(如适配器或车载电源)‌。
高效升压能力‌:同步整流架构效率高达93%-95%,显著降低系统发热‌。
精准恒流控制‌:输出电流精度±3%,确保LED或激光光源亮度均匀及长寿命‌。
多重保护功能‌:集成过压、过流、过温保护,提升系统安全性‌。
二、投影仪电源方案设计要点
热管理优化‌
采用低阻抗MOS管(如AON7400)及铁硅铝磁芯电感,减少功率损耗‌。
PCB布局预留散热铜箔,芯片底部添加导热垫片,控制满载温升<40℃‌。
EMI与噪声抑制‌
输入/输出端采用低ESR固态电容与陶瓷电容组合,抑制高频纹波(实测<80mVp-p)‌。
开关节点(SW)下方铺设接地屏蔽层,降低辐射干扰‌。
保护机制配置‌
过压保护阈值设定为27V,防止输出电压异常‌。
过流保护响应时间<1μs,避免负载短路导致器件损坏‌。
调光功能适配‌
支持PWM调光(通过EN引脚),调光频率1kHz-10kHz,满足投影仪动态亮度调节需求‌。
三、实测性能数据
效率‌:输入19V/输出24V@3.5A时,效率达93.5%(25℃环境)‌。
温升‌:满载运行30分钟,芯片表面温度<85℃,电感温升<40℃‌。
稳定性‌:输出电流波动<±2%,适应投影仪长时间高负荷工作‌。
四、方案应用优势
高效稳定‌:同步整流架构与低损耗元件组合,确保系统长期可靠运行‌。
紧凑设计‌:芯片集成度高,外围仅需少量元件,节省投影仪内部空间‌。
场景适配性强‌:兼容智能家居、商业投影等场景,支持多串LED灯或激光光源驱动‌。
SL8533X
高精度调光升压型LED恒流驱动器
产品说明
SL8533X 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压恒流驱动器,适用于3-40V输入电压范围的LED照明领域。
SL8533X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为
5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压由MOS耐压决定。
SL8533X 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保VIN脚的上电时间<500ms。
SL8533X PWM调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K以上的调光频率,调光比100:1。当EN/DIM
拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高以后
芯片重新启动。EN/DIM管脚不能悬空,不使用时应与VIN管脚短接在一起。
SL8533X LD端口支持PWM和模拟调光,模拟调光范围0.2~2.5V。LD端口接电容到地,可以调整软启动时间。
SL8533X 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
特性
● 支持 100:1 调光比
● 支持开关频率设置
● 工作电压范围 5-40V
● 支持PWM和模拟信号调光
● 启动电压 2.7V
● 内置40VLDO供电
● 支持软启动
● 恒流精度≤±3%
● 转换效率>95%
● 支持过温降电流
● 超低待机功耗<2uA
● 支持输出过压保护
● 真正无频闪调光
● 封装:ESSOP10
● 支持调光频率超过 32K
应用范围
● 户外照明
● 太阳能路灯
● 电视背光照明
● 补光灯
● 锂电应用方案
SL8533B典型应用电路
