高效同步升压,超低静态电流,ZCC2611兼容TLV61070
发布时间:2025-3-17 17:43    发布者:四维电子
关键词: 高效同步升压 , 超低静态电流 , ZCC2611兼容TLV61070
特性
• 无开关时,1μA超低静态电流
• 可调输出电压范围:2.0V~5.5V
• 可选择的固定输出电压版本:5.1V/3.6V/3.3V/3.0V /ADJ
• 2%反馈电压精度(25℃)
• 效率高达95%
• 关断期间真正实现断开
• 过流保护功能
• 过温保护功能
• 输出防反灌保护
• 内置软起动补偿
• 1.2MHz固定开关频率
• SOT23-6封装
描述
ZCC2116器件是一种具有超低静态电流的高效同步升压转换器。该器件专为多种电池供电的产品而设计,并且在轻载条件下仅消耗1μA静态电流,轻载条件下的高效运行对于延长电池寿命至关重要。该器件在20μA的负载下,可实现高达80%的效率。对于2.2V转换为3.6V的应用,在200 mA负载下,它可实现高达92%的效率;4.2V转换为5.1V的应用,在500 mA负载下,它可实现高达95%的效率。具有真关断功能,在关闭和输出短路条件下,将输出与输入断开。
ZCC2116有5.1V/3.6V/3.3V/3.0V固定输出和ADJ可调电压版本,确保FB引脚浮置,不能连接到任何设备。ZC2116采用SOT23-6封装,有三款脚位顺序可选,分别为:ZCC2116TSL/ZCC2116SDJ/ZCC2116TDJ。详见:订购信息。
同时具有过流保护、过温保护、输出短路保护功能,确保器件安全运行。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883944-1-1.html     【打印本页】
