查看: 193|回复: 0
[供应] 华芯微特MCU代理SWM221CBT7_50/SWM221EBS7_63、SWM221KBU7_50、SWM22PE8S7_63、SWM22DD8U7_40
发表于 2025-3-15 11:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM221系列为CORTEX-M0内核,最高支持72MHz主频,支持2.5V~5.5V宽电压供电。针对BLDC电机、步进电机控制等所需要的资源,进行了高度整合,尤其针对PWMADC等模块进行了强化,芯片具备4对PWM输出,针对单相、三相、步进等驱动进行了覆盖,同时支持硬件级移相控制、PWM多点触发ADC及硬件换相联动,有效提升了控制精度与响应速度。同时,部分型号集成了包括40V、250V、600V不同电压等级栅极驱动电路,简化电机控制器与电源驱动设计,提升系统集成度与可靠性。SWM221系列芯片最高支持128KB FLASH,最多支持36个IO,可在控制电机的同时,兼顾逻辑控制。同时支持自定义BOOT程序与加密操作,便于系统升级与功能定制,强化了产品安全性与灵活性。
SWM221系列模拟特性2路采样率1MSPS的12bit SAR ADC模块,共计20通道,可以同时触发采样,对单电阻及双电阻采样方式,可以有效缩减采样窗口,提升控制效果,优化PWM输出逻辑。3路OPA模块,也可设置为差分PGA模式,支持1/5/10/20倍放大,并支持内置偏置2路CMP模块,正端及负端输入可灵活配置1路8bit DAC,支持多级参考电压配置,比较器负端可直接使用DAC输出作为参考1路温度传感器 (TEMPSENSE)
SWM221系列包含:SWM221CBT7_50/SWM221EBS7_63、SWM221KBU7_50、SWM22PE8S7_63、SWM22DD8U7_40
华芯微特团队持续深耕屏驱和电控市场,优化产品性能,通过算法优化与硬件升级,提升特色与服务。针对电机控制使用者,提供了易用的上位机支持,无需编程即可实现电机的调试,同时配备提供专业FAE团队协助客户解决问题。华芯微特SwmMotorMate提供无感FOC控制开发的图形化配置平台,可快速上手开发电机控制相关项目。工具调试参数模块化,可以在线调试数据,实时反馈数据,实现指定电机控制效果的快速适配。工具界面模块分区有,硬件参数、硬件检测,运行调试,保护参数,顺逆风调试,波形显示区等,简单易用。
SWM221系列成功应用案例:
扫振电动牙刷/空气净化器/低压水泵/吊扇灯/高速吹风筒/空调室内风机
详细需求咨询 华芯微特代理商-深圳市芯美力科技有限公司
杨先生 13250262776【微信同号】、QQ 3400632246
