明佳达,星际金华供应 嵌入式 FPGA芯片:XC7A35T-2FGG484I,XC7A35T-2FGG484C,XC7A100T-1FTG256I
XC7A35T-2FGG484I 250 I/O 33280 LE FPGA IC
产品描述
XC7A35T-2FGG484I Artix-7 FPGA 具有其他系统集成功能,如集成的先进模拟混合信号 (AMS) 技术。
产品属性
实验室/CLB 数量:2600
逻辑元件/单元数:33280
总 RAM 位数:1843200
I/O 数量:250
电压 - 电源:0.95V ~ 1.05V
安装类型:表面贴装
特点
最低功率的工业速度级产品 (-1LI)
经过生产验证的 28 纳米工艺、架构和质量
集成 IP 模块,可减少开发时间和风险
集成向导,用于快速开发内置模块
通过拖放外设为 MicroBlaze 处理器提供裸机、freeRTOS 和 Linux 支持
包含 IP 和参考设计的开发套件,用于快速启动设计
低成本、线键合、芯片级 BGA 封装
采用 10x10mm 封装,可实现最大程度的系统集成
跨系列封装迁移
应用
64 通道便携式超声波
无线回程: 点对点 1024QAM 微波调制解调器
多协议机器视觉相机
XC7A35T-2FGG484C 6.6 Gb/s Artix-7 现场可编程门阵列 IC
产品描述
XC7A35T-2FGG484C Artix®-7 系列,针对需要串行收发器、高 DSP 和逻辑吞吐量的低功耗应用进行了优化。 为高吞吐量、成本敏感型应用提供最低的总物料成本。
产品特性
先进的高性能 fpga 逻辑基于真正的 6 输入查找表 (lut) 技术,可配置为分布式存储器。
36 Kb 双端口块 RAM,内置用于片上数据缓冲的 FIFO 逻辑。
高性能 SelectIO™ 技术,支持高达 1 866 Mb/s 的 DDR3 接口。
高速串行连接,内置千兆位收发器,速率从 600 Mb/s 到最高 6.6 Gb/s 再到 28.05 Gb/s,提供特殊的低功耗模式,针对芯片到芯片接口进行了优化。
用户可配置的模拟接口 (xadc),集成了双通道 12 位 1msps 模数转换器和片上热传感器和电源传感器。
带有 25 x 18 乘法器、48 位累加器和用于高性能滤波(包括优化的对称系数滤波)的预梯形图的 DSP 片。
功能强大的时钟管理芯片(cmt),结合了锁相环(pll)和混合模式时钟管理器(mmcm)模块,可实现高精度和低抖动。
利用 MicroBlaze™ 处理器快速部署嵌入式处理。
PCI Express® (PCIe) 集成块,适用于高达 x8 Gen3 端点和根端口设计。
多种配置选项,包括支持商品存储器、具有 hmac/sha-256 身份验证功能的 256 位 aes 加密以及内置 seu 检测和校正。
低成本、接线式、裸片倒装芯片和高信号完整性倒装芯片封装,便于在同一封装的系列产品之间迁移。 所有封装均提供无铅封装,部分封装提供有铅选项。
采用 28 纳米、HKMG、HPL 工艺、1.0V 内核电压工艺技术和可实现更低功耗的 0.9V 内核电压选项,专为高性能和低功耗而设计。
高性能嵌入式 FPGA XC7A100T-1FTG256I 可编程逻辑 IC
产品描述
XC7A100T-1FTG256I 包含两个带独立跟踪和保持放大器的 12 位 1 MSPS ADC、一个片上模拟多路复用器(最多支持 17 个外部模拟输入通道)以及片上热传感器和电源传感器。
功能特点
2 引脚自动检测配置
广泛支持第三方 SPI(最高 x4)闪存
支持多重启动,可使用多个闪存进行远程升级
