查看: 140|回复: 0
[供应] ADS1293CISQ模拟前端,TPS22968DPUR负载开关,SN65HVD75DRBR收发器
发表于 2025-3-14 10:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADS1293CISQ , TPS22968DPUR , SN65HVD75DRBR
明佳达,星际金华 供应 ADS1293CISQ模拟前端,TPS22968DPUR负载开关,SN65HVD75DRBR收发器
用于生物电位测量的 ADS1293CISQ 低功耗 3 通道 24 位模拟前端
产品描述
ADS1293CISQ 集成了便携式低功耗医疗、运动和健身心电图 (ECG) 应用所需的所有常用功能。ADS1293CISQ 具有高集成度和卓越的性能,能够创建可扩展的医疗仪器系统,同时大幅降低尺寸、功耗和总体成本。
ADS1293CISQ 具有三个高分辨率通道,工作频率高达 25.6 ksps。每个通道都可以针对特定的采样率和带宽进行独立编程,以便用户优化性能和功耗配置。所有输入引脚都集成了 EMI 滤波器,并可通过灵活的路由开关路由到任意通道。灵活的路由还可实现独立的引线断开检测、右脚驱动和 Wilson/Goldberger 基准终端生成,而无需从外部重新连接引线。第四个通道允许外部模拟节奏检测,适用于不使用数字节奏检测的应用。
特点
三个高分辨率数字心电图通道,具有
同步步伐输出
EMI 加硬输入
低功耗:0.3 mW/通道
输入推导噪声:7 µVpp(40 赫兹带宽)
输入偏置电流:175 pA
数据速率 高达 25.6 ksps
差分输入电压范围:±400 mV
模拟电源电压:2.7 V 至 5.5 V
数字 I/O 电源电压:1.65 V 至 3.6 V
右脚驱动放大器
交流和直流引脚断开检测
威尔逊和戈德伯格端子
用于中断驱动诊断的 ALARMB 引脚
电池电压监控
内置振荡器和基准
灵活的掉电和待机模式
应用
便携式 1/2/3/5/6/7/8/12 导联心电图仪
病人生命体征监测: 动态心电图、事件心电图、压力心电图和心电图医学
自动体外除颤器
运动和健身(心率和心电图)
TPS22968DPUR 双通道负载开关 WSON-14 电源开关
产品描述
TPS22968DPUR 是一款小型、超低 RON、双通道负载开关,具有可控开启功能。TPS22968DPUR 包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,每个沟道可支持 4A 的最大连续电流。
功能特点
- 集成式双通道负载开关
- 输入电压范围: 0.8 V 至 5.5 V
- VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- 适用于 1S 电池配置
- 超低 RON 电阻
- VIN = 5 V 时 RON = 27 mΩ (VBIAS = 5 V)
- RON = 25 mΩ,VIN = 3.3 V 时(VBIAS = 5 V)
- VIN = 1.8 V 时 RON = 25 mΩ (VBIAS = 5 V)
- 每通道 4-A 最大连续开关电流
- 低静态电流
- VBIAS = 5 V 时 55 µA(双通道)
- VBIAS = 5 V 时 55 µA(单通道)
- 低控制输入阈值允许使用 1.2、1.8、2.5、3.3 V 逻辑电压
- 可配置上升时间(1)
- 快速输出放电 (QOD)(2)(可选)
- SON 14 引脚封装,带散热垫
- 按照 JEDEC 标准测试 ESD 性能
- 2 kV HBM 和 1 kV CDM
- 闩锁(Latch-Up)性能超过 100 mA(符合 JESD 78,II 类标准
- GPIO 启用 - 高电平有效
应用
- 超极本
- 笔记本和上网本
- 平板电脑
- 消费电子产品
- 机顶盒
- 电信系统
SN65HVD75DRBR 3.3V 半双工 RS-485 收发器 IC VSON-8
产品说明
SN65HVD75DRBR 是具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 半双工 RS-485 收发器。SN65HVD75DRBR 采用小型封装,具有坚固耐用的 3.3 V 驱动器和接收器,适用于要求苛刻的工业应用。总线引脚对 ESD 事件具有很强的保护能力,符合人体模型和 IEC 接触放电规范。
特点
- 小尺寸 VSSOP 封装可节省电路板空间,或 SOIC 封装可实现嵌入式兼容性
- 总线 I/O 保护
- >±15 kV HBM 保护
- >±12 kV IEC 61000-4-2 触点放电
- >±4 kV IEC 61000-4-4 快速瞬态脉冲串
- 扩展工业温度范围
-40°C 至 125°C
- 大接收器滞后(80 mV),用于抑制噪声
- 低单位负载允许超过 200 个连接节点
- 低功耗
- 低待机电源电流: < 2 µA
- ICC < 1 mA 工作期间静态电流
- 5 V 容限逻辑输入与 3.3 V 或 5 V 控制器兼容
- 信令速率选项优化用于 250 kbps、20 Mbps、50 Mbps
- 无闪烁上电和掉电总线输入和输出
应用
- 工厂自动化
- 电信基础设施
- 运动控制
