查看: 1224|回复: 0
国产芯片SL4011耐压12V 内置MOS管 单节锂电池升压7V 美容面罩灯
发表于 2025-3-13 17:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
深入剖析 SL4011 芯片实力
(一)耐压 12V:稳定之基
在美容面罩灯的实际使用中,电池的电压并非一成不变。以常见的锂电池为例,在充电过程中,其电压会逐渐上升,接近满电状态时可能会达到较高的值;而在放电过程中,随着电量的消耗,电压又会逐渐下降 。SL4011 芯片具备 12V 的耐压能力,能够从容应对电池在不同状态下的电压波动。即使在电池电压接近 12V 的上限时,芯片也能正常工作,不会因为过压而损坏,这就为美容面罩灯的稳定运行提供了坚实的保障。
同时,在一些复杂的供电环境中,可能会出现电压瞬间波动、浪涌等情况。比如,当使用的充电设备质量不佳时,可能会在充电过程中产生电压的不稳定。SL4011 芯片的高耐压特性使其能够有效抵抗这些异常情况,避免因电压问题导致美容面罩灯出现闪烁、熄灭甚至损坏等故障,确保用户在使用美容面罩灯时能够获得持续、稳定的光照体验。
(二)内置 MOS 管:高效核心
MOS 管,全称金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),它在电路中就如同一个智能开关。其工作原理基于电场效应,通过在栅极上施加电压来控制源极和漏极之间的电流导通或截止 。当栅极电压达到一定阈值时,源极和漏极之间会形成导电沟道,电流得以顺利通过;而当栅极电压低于阈值时,沟道消失,电流被阻断。
SL4011 芯片内置 MOS 管,极大地提升了转换效率。传统的电路设计中,如果采用分立的 MOS 管,在信号传输过程中,由于各个元件之间存在连接线路的电阻电容,会导致信号的损耗和延迟,从而降低了转换效率。而内置 MOS 管减少了这些外部连接,缩短了信号传输路径,降低了电阻和电容带来的损耗。并且,内置 MOS 管还能简化电路设计。在以往的设计中,需要额外考虑 MOS 管的选型、布局以及与其他元件的连接方式,这不仅增加了设计的复杂性,还可能因为元件之间的不匹配而影响电路性能。而现在,SL4011 芯片将 MOS 管集成在内,设计师无需再为这些问题烦恼,只需要关注芯片整体的性能和应用需求即可,大大节省了设计时间和成本,同时也提高了电路的可靠性和稳定性。
(三)单节锂电池升压 7V:便携与高效的完美融合
SL4011 芯片采用的是 BOOST 升压电路结构,这是一种常见且高效的升压方式。其工作过程就像是一个能量储蓄和释放的过程。当芯片内部的开关闭合时,电感开始存储能量,此时二极管截止,电容为后级电路供电;当开关断开时,电感释放存储的能量,二极管导通,电感给电容充电并为后级电路提供更高的电压 。通过这样不断地控制开关的通断,就能实现将较低的输入电压升高到所需的输出电压。
美容面罩灯中的各种电子元件,如 LED 灯珠、控制电路等,通常需要特定的工作电压才能正常运行。一般来说,单节锂电池的电压在 3V - 4.2V 之间,无法直接满足这些元件对 7V 电压的需求。而 SL4011 芯片能够将单节锂电池的电压稳定地升压到 7V,为美容面罩灯的各个部件提供了合适的工作电压,确保它们能够正常工作,发挥出应有的美容功效。同时,这种升压方式还体现了节能与便携的特点。使用单节锂电池作为电源,相较于多节电池串联,不仅减轻了美容面罩灯的重量,使其更便于携带,而且减少了电池的使用数量,降低了成本和能源消耗。并且,SL4011 芯片的高效升压转换效率高达 94%,意味着在升压过程中能量的损耗较小,能够充分利用锂电池的电能,延长美容面罩灯的使用时间,为用户带来更好的使用体验。
SL4011 升压型DC-DC转换器
产品概述
  SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
  SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
  SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
  SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
  SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
产品特点
● 输入电压范围:2.7V-12V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高12.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:500kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:10A
● 输出过压(13V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
典型原理图
