查看: 147|回复: 0
[供应] 收藏:在线测宽仪的分类汇总!
发表于 2025-3-12 14:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线测宽仪作为一种用于宽度尺寸在线检测的精密设备,在众多工业领域发挥着关键作用,其应用范围覆盖胶布、布匹、胶条、纸板、木板、塑料板、金属板、钢板、带钢、宽厚板等,各种材质及类型的产品,均可借助非接触式的无损在线宽度检测设备完成高精度检测任务。
按测量原理分
可分为光电测量、激光测量、机器视觉测量。
光电测量原理又可分为:平行光测量法(通过平行光视场照射被测物产生的阴影测量)、广角测量法(利用广角镜头照射产生的阴影及距离进行宽度检测)、平行光+广角测量法(广角测头定位,平行测头测量)。
激光测量原理为:设置在两侧的二维激光测量传感器利用传感器的Z轴数据测量板材宽度,并利用传感器的X轴数据测量板材的边缘厚度,还可以测量不规则板材边缘的C值。
机器视觉测量原理又可分为:机器视觉测量法(利用补光在板材形成亮线,工业相机拍照计算宽度)、双目视觉测宽仪(两个相机从不同的角度对被测物同时进行测量,就像人的双眼,可以形成立体视觉,测量得到宽度尺寸)。
按测量范围分
可分为小宽度检测、大宽度检测但产线的板材宽度尺寸相差不大(几米宽都能测)、大宽度检测但产线的板材宽度尺寸相差大(几米宽都能测)。
小宽度检测:采用单轴测头即可检测,宽度小,尺寸精度高。
大宽度检测但产线的板材宽度尺寸相差不大:采用固定间距双测头技术进行检测。
大宽度检测但产线的板材宽度尺寸相差大:采用间距可调双测头技术进行检测,可随时根据产线板材宽度进行测量范围调整,调整后,根据板材精度要求,看是否需要用标准棒进行校准。
按环境分
简单来说,可以分为环境好与环境恶劣的产线环境。
环境好:在环境良好的条件下,单台测宽仪及基本配件即可满足检测要求,能够稳定地完成宽度检测任务。
环境恶劣:根据环境恶劣程度的不同,需配备相应的冷却防尘装置。这些装置能够有效保护测宽仪,使其在高温、高粉尘等恶劣环境中正常工作,确保测量的准确性与设备的稳定性。
按配件分
根据需求可配置不同的配件。
外接显示屏:有数码管显示屏、大LED屏、其他尺寸的LED屏,远距离查看。
支架:根据测宽仪的大小、重量、环境等配置不同类型的支架,主要起支撑及调节测宽仪高度的作用。
测控软件:不配备测控软件系统,可将测量数据传输到工厂计算机进行存储,不带分析功能;带测控软件的测宽仪,可以对实时测量数据进行显示、分析、存储等,获得更多板材信息,并且可对测宽仪进行设置,因此可完成远程操作与查看,实现现场无人化测宽。
在线测宽仪根据不同的分类标准具有多种类型,企业可根据实际生产需求定制符合产线的测宽仪,各类测宽仪基本能够满足各种宽度测量产线的多样化要求。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
