大联大世平集团推出基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案
发布时间:2025-3-11 17:47    发布者:eechina
关键词: NFAL5065L4BT , 智能功率模块 , IPM , 压缩机
大联大旗下世平推出基于安森美(onsemi)NFAL5065L4BT智能功率模块(IPM)的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案。
图示1-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的展示板图
碳减排的核心在于低能源消耗与高转换效率,在家电领域,尤其是电能转换为热能或冷能的设备中,这一点尤为显著。热泵热水器是一种高效加热设备,其利用少量电能驱动压缩机冷媒,通过冷媒状态转变产生的热能来加热水,同时排出冷空气。相比传统的市电、天然气、柴油等能源,热泵热水器的加热效率提升三倍。并且由于增加了压缩机和驱动器,其热泵热水器也具有更高的能效表现。由大联大世平基于onsemi旗下NFAL5065L4BT智能功率模块(IPM)推出的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案,可加速高效节能家电产品的市场化进程,为实现碳中和目标贡献力量。
图示2-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的场景应用图
NFAL5065L4BT智能功率模块集成三相半桥Gate Driver、六个IGBT、一个热敏电阻和三颗自举二极管,适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、直流无刷电机(BLDC)和交流异步电机(ACIM)及压缩机。IGBT配置在一个三相桥中,下臂有单独的射极输出引脚,可监控各别电流以便在选择控制算法时具有最大的灵活性,并且具有整合的射极输出引脚,用于设定过流保护。同时,模块具有全面的保护功能,包括输入控制信号互锁保护功能、外部关断和欠压锁定功能。此外,为增强设计的灵活性和安全性,模块内部配备比较器和基准电压源,这些组件与外部过流保护电路相连接,使得设计人员能够方便地设置和调整过电流保护的准位,从而确保电机和压缩机的稳定运行,优化系统的能效和可靠性。
图示3-大联大世平基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案的方块图
除此之外,方案还搭载onsemi旗下多款高性能产品,包括桥式整流器DFB2060、降压型开关稳压器NCP3170ADR2G、低压差稳压器NCP163ASN330、离线稳压器NCP10671BD100R、总线收发器MC74ACT245DTG、运算放大器NCS20081以及二极管CM1224-04SO等。得益于这些产品的协同作用,本方案可提升热泵热水器的整体性能,进一步推动家电行业节能减排。
核心技术优势:
        三相电机驱动器的完整参考设计,采用DIP-31封装的NFAL5065L4BT智能功率模块;
        电源输入额定为110VAC~220VAC并提供1500W驱动功率;
        本方案电机驱动器包含:EMC滤波器和整流器、辅助电源单元、三相逆变器以及测量和保护等;
        三相独立电流监测设计允许用户在采用无传感器闭环磁场定向控制(FOC)和开环V/F控制之间的弹性选择。
方案规格:
        电压:AC 110V ~ 220V;
        预设最大转速:2000 RPM;
        最大输出功率:约1500W;
        支持电机类型:三相无传感器BLDC / PMSM;
        速度类型:无传感器正弦波FOC;
        速度控制类型:VR;
        功能:自动学习电机ID和SPIN演示。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883536-1-1.html     【打印本页】
