查看: 163|回复: 0
[供应] IC芯片:BTS5045-1EJA,BTS7200-2EPA,BTS7120-2EPD 高压侧电源开关
发表于 2025-3-11 11:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BTS5045-1EJA , BTS7200-2EPA , BTS7120-2EPD
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件:BTS5045-1EJA,BTS7200-2EPA,BTS7120-2EPD 高压侧电源开关。
【供应】原装库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
BTS5045-1EJA——12V,PROFET™ 汽车智能高压侧开关,SOIC-8
型号:BTS5045-1EJA
封装:SOIC-8
类型:智能高压侧开关
概述:
BTS5045-1EJA 是 45mΩ 单通道智能高压侧电源开关,采用 PG-DSO-8-43 EP 封装,具有保护功能和诊断功能。
BTS5045-1EJA——产品属性:
系列:PROFET®
开关类型:通用
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:8V ~ 18V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要
电流 - 输出(最大值):4A
导通电阻(典型值):45 毫欧
故障保护:限流(固定),开路负载检测,超温,过压,UVLO
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-DSO-8-43-EP
封装/外壳:8-SOIC
BTS7200-2EPA:12V,智能高压侧电源开关,PG-TSDSO-14
型号:BTS7200-2EPA
封装:PG-TSDSO-14
类型:高压侧电源开关
概述:BTS7200-2EPA 是 12V、66.5mΩ、1.2A、2 通道智能高压侧电源开关,提供保护功能和诊断功能。
BTS7200-2EPA——产品属性:
系列:PROFET®
开关类型:通用
输出数:2
比率 - 输入:输出:2 x 1:1
输出配置:高端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:6V ~ 18V
电流 - 输出(最大值):1.2A
导通电阻(典型值):66.5 毫欧
输入类型:非反相
故障保护:过流,过压,短路,UVLO
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-TSDSO-14-22
封装/外壳:14-TSSOP
BTS7120-2EPD——PROFET™ 智能高压侧电源开关,TSDSO-14
型号:BTS7120-2EPD
封装:TSDSO-14
类型:高压侧电源开关
概述:
BTS7120-2EPD 是采用 TSDSO-14 封装的 PROFET™ 系列智能高压侧电源开关。它专为汽车和工业应用而设计,具有高可靠性、高集成度和多种保护功能,可驱动灯泡、电机、继电器等各种负载。
BTS7120-2EPD——产品特性:
双高压侧开关
低导通电阻
智能保护功能
- 过载保护
- 短路保护
- 过温保护
- 过压保护
- 静电放电保护
低功耗模式 - 支持待机模式以降低静态电流
封装类型: TSDSO-14(小型表面贴装封装)
