查看: 165|回复: 0
[供应] BTS5045-1EJA,BTS7200-2EPA,BTS7120-2EPD智能高压侧开关
发表于 2025-3-11 11:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BTS5045-1EJA , BTS7200-2EPA , BTS7120-2EPD , 智能高压侧开关
明佳达,星际金华供应 BTS5045-1EJA,BTS7200-2EPA,BTS7120-2EPD智能高压侧开关
BTS5045-1EJA 12V PROFET™ 汽车智能高压侧开关
产品描述
BTS5045-1EJA 是 45mΩ 单通道智能高压侧电源开关,采用 PG-DSO-8-43 EP 裸露焊盘封装,具有保护功能和诊断功能。
功能特点
单通道器件
待机电流极低
兼容 3.3 V 和 5 V 逻辑输入
静电放电保护(ESD)
优化的电磁兼容性
逻辑接地独立于负载接地
关断状态下的 DMOS 漏电流极低
应用
汽车车身控制模块 (BCM)
电动汽车充电
多功能摄像头
电动汽车车载充电 (OBC)
BTS7200-2EPA 12V 智能高压侧电源开关
产品说明
BTS7200-2EPA 是 12V、66.5mΩ、1.2A、2 通道智能高压侧电源开关,提供保护功能和诊断功能。
功能特点
基本功能
- 带诊断和嵌入式保护功能的高压侧开关
- PROFET™+2 12V 系列的一部分
- 在反向电流条件下具有开关接通功能(反向接通)
- 绿色产品(符合 RoHS 规范)
- 通过 AEC Q100 1 级认证
保护功能
- 绝对和动态温度限制,可控重启
- 带智能重启控制的过流保护(跳闸
- 欠压关断
- 带外部元件的过压保护
诊断功能
- 比例负载电流检测
- 接通和断开状态下的负载开路
- 接地和电池短路
应用
车身电子设备和配电
电动汽车 (EV) 传动系统
二次配电系统
BTS7120-2EPD PROFET™ 智能高压侧电源开关
产品说明
BTS7120-2EPD 是采用 TSDSO-14 封装的 PROFET™ 系列智能高压侧电源开关。它专为汽车和工业应用而设计,具有高可靠性、高集成度和多种保护功能,可驱动灯泡、电机、继电器等各种负载。
特性
双高压侧开关
低导通电阻
智能保护功能
- 过载保护
- 短路保护
- 过温保护
- 过压保护
- 静电放电保护
低功耗模式 - 支持待机模式以降低静态电流
封装类型: TSDSO-14(小型表面贴装封装)
应用
- 车身控制模块 (BCM)
- 照明控制(前大灯、尾灯、转向灯)
- 座椅加热、车窗升降等
工业控制
- 电机驱动
- 继电器控制
- 电源管理
