新品速递:凌科DH16系列工业级连接器助力数控机床
发布时间:2025-3-10 16:36    发布者:CNLINKO
关键词: 连接器 , 凌科电气 , 工业级连接器
数控机床被誉为工业制造的“心脏”,其可靠性与稳定性直接决定了加工产品的品质。作为工业级连接器厂家,凌科电气深知连接器在数控机床中的重要性。数控机床在运行过程中会面临水液、粉尘、油液、腐蚀性液体以及高频振动等复杂环境,而这些环境因素对连接器的性能提出了极高的要求。凌科电气推出的DH16系列新品连接器,凭借全金属外壳设计和创新升级的性能,在数控机床领域备受市场青睐。
数控机床的车间环境往往是连接器性能和寿命的最大挑战。许多数控机床的维护报告表明,只有以严苛标准打造的工业级连接器,才能在使用中表现出更长的寿命和更稳定的性能。凌科电气的DH16系列3芯工业级电源连接器,以其卓越的电气性能、机械强度和环境适应性,能够在严苛工况下实现稳定高效的电力传输,为数控机床的可靠运行提供坚实保障。
凌科电气DH16系列工业级连接器:保障数控机床稳定连接
1. 防腐蚀耐高低温,可靠传输有保障
凌科电气的DH16工业级连接器采用优质合金全金属外壳,具备更强的防腐性能,耐盐雾测试时间≥72小时,能够有效应对冷却液和润滑剂的侵蚀。在数控机床长时间运行中产生的高温环境下,这款连接器依然能够保持稳定的接触电阻和绝缘性能,其宽温范围为-40℃至+85℃,确保电源的可靠传输。
2. IP68+IPX9K,水尘双防
DH16系列连接器在结构与技术上进行了创新升级,达到了IP68和IPX9K防护等级(连接状态下),能够有效防止数控机床切屑液等液体和粉尘的侵入。多层密封设计确保在高压冷却液环境下依然保持性能稳定,避免液体侵入导致的故障。
3. 螺旋卡口式连接,高振环境不松脱
数控机床在加工过程中会产生强烈的振动和冲击,这可能导致连接器松动或接触不良。凌科电气的DH16连接器采用螺旋卡口式连接和三点锁固方式,分离力≥500N,确保连接器在振动环境下依然保持稳定连接,能够承受足够的机械冲击,避免因振动导致的性能下降。
4. 插拔寿命长,减少维护成本
DH16系列连接器的铜合金接触件采用镀金表面处理工艺,插拔测试寿命达2000次以上。对于数控机床而言,这不仅避免了接触不良导致的电力故障,提高了机床的可靠性,还减少了停机维护的时间成本和经济成本。
自投入工业自动化领域以来,凌科电气的DH16系列工业级连接器在数控机床设备中展现出卓越性能。该产品成功克服了金属碎屑污染、高频机械振动、切削液渗透等多重挑战。经过高强度作业运行,其电气传输性能稳定,连接可靠。
关于凌科电气
凌科电气是一家专注工业级连接器研发和生产的国家级高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业,坚持原创研发与自主品牌打造,产品深受全球170多个国家与地区用户的欢迎。
凌科凭借“快接式圆形工业防水连接器”方面的卓越实力荣获“广东省省级制造业单项冠军企业”殊荣。这是对凌科在工业级连接器领域卓越的创新能力和领先的智能制造实力的权威认定和高度认可。
免费领样 即刻行动
目前凌科电气的DH16系列全金属外壳工业级连接器新品正在上架热销中,如果您也对这款产品感兴趣,可通过文末下方网址了解更多详情或咨询购买,现在还有机会免费领样试用,数量有限,赶快行动吧!https://s.click.taobao.com/EXnuPos
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883423-1-1.html     【打印本页】
