查看: 162|回复: 0
[供应] TLE4946-2K霍尔效应锁存器,NCV8460ADR2G高压侧驱动器,QorIQ 层景处理器LS1046ASE8T1A
发表于 2025-3-10 10:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TLE4946-2K , NCV8460ADR2G , LS1046ASE8T1A
明佳达,星际金华 供应 TLE4946-2K霍尔效应锁存器,NCV8460ADR2G高压侧驱动器,QorIQ 层景处理器LS1046ASE8T1A
TLE4946-2K 汽车高精度霍尔效应锁存器
产品描述
TLE4946-2K 是一款高精度霍尔效应锁存器,具有高精度开关阈值,工作温度可达 150°C。该传感器可用于任何需要出色温度稳定性的汽车应用。
特性
2.7 V 至 24 V 电源电压下工作
使用非稳压电源工作
磁开关点的高灵敏度和高稳定性
通过主动误差补偿实现高抗机械应力能力
反向电池保护(- 18V)
卓越的温度稳定性
峰值温度高达 195°C 而不会损坏
低抖动(典型值 1 μs)
高 ESD 性能(± 4kV HBM)
数字输出信号
SMD 封装 SC59
应用
汽车 LED 照明系统
柴油直喷系统
车门控制模块
电动助力转向 (EPS)
NCV8460ADR2G 6A 自保护高压侧驱动器 SOIC-8
产品描述
NCV8460ADR2G 是一款完全受保护的高压侧驱动器,可用于开关各种负载,如灯泡、螺线管和其他触发器。该器件内部具有主动限流和热关断功能,可防止过载。诊断输出可报告接通和断开状态下的开路负载情况以及热关断情况。
功能特点
短路保护
热关断与自动重启
CMOS 兼容控制输入
接通和断开状态下的开路负载检测
诊断输出
欠压和过压关机
失地保护
ESD 保护
低 EMI 开关的回转速率控制
超低待机电流
应用
开关各种电阻电感电容负载
可替代机电继电器和分立电路
汽车/工业
LS1046ASE8T1A 4 核 64 位 QorIQ 层景处理器
产品描述
LS1046ASE8T1A通信处理器IC将四核64位Arm® Cortex®-A72与数据包处理加速和高速外设相集成。它们与LS1023A、LS1043A和LS1088A SoC引脚兼容,为64位Arm提供从双核A53到八核A53再到四核A72处理器的扩展性能,同时保持硬件和软件的兼容性。
产品属性
核心处理器:ARM® Cortex®-A72
内核数/总线宽度:4 核,64 位
速度:1.8GHz
RAM 控制器:DDR4
以太网:10GbE(2),2.5GbE(1),1GbE(4)
SATA:SATA 6Gbps(1)
USB:USB 3.0(3)+ PHY
工作温度:0°C ~ 105°C
安全特性:安全护套,TrustZone®
