查看: 408|回复: 0
[供应] 二手德国R&S FSW26信号/频谱分析仪
发表于 2025-3-7 16:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 闲置FSW26
80MHz/160MHz分析带宽可选
频谱与信号分析仪R/S FSW
射频性能与易用性的新标杆
全新高性能R&S?FSW信号与频谱分析仪满足客户高性能需求,提供低相位噪声,宽分析带宽和直观性操作,使得测试工作快速简单。
主要特点
·频率范围覆盖从2 Hz至8/13.6/26.5/43.5/50/67/85 GHz(加外部谐波混频器可扩展至110GHz)
·相位噪声低至-137dBc/Hz@1GHz,10kHz频偏
·WCDMA邻信道功率比测试-88dB动态范围(噪声消除功能打开)
·高达2GHz分析带宽
·8 GHz范围内低至0.4dB总测量不确定度
·高分辨率的12.1寸触摸屏方便操作
·支持多任务并行测量及显示
特点
射频性能满足苛刻需求
·相位噪声 – 是雷达和通信应用振荡器测试的理想工具
·低显示平均噪声电平带来出色的杂散测试动态范围
·内置高通滤波器简化谐波测试
·低频段内提供高选择性
·高精确度
·单独的接收机通路使得在最高1GHz频率范围内获得不可比拟的动态范围
面向未来
·高达500MHz解调带宽
多载波或者宽带应用的功率放大器为了提高效率而进行的线性化工作或者通信系统自身占用带宽的增加,使得对于分析带宽的需求持续增加,面对挑战,R&S?FSW提供高达500MHz的分析带宽满足测试需求。
·高无杂散动态范围> 100 dBc
当分析I/Q数据时,除ADC分辨率之外,无杂散动态范围(SFDR)也是重要指标。由于无杂散动态范围(SFDR)> 100 dBc,因此R&S?FSW在线性化放大器或测量EVM时拥有空前的测量精度。
·大IQ信号存储深度无缝记录长信号序列
设计便捷 – 直观显示结果
·优化用户向导进行有效操作
° 平面化的菜单架构
° 透明窗口
° 工具栏
° 缩放功能
° 自适应窗口规划
·多视窗:多个测试结果可同时显示
分析雷达系统的理想工具
·快速识别和分析发射杂散信号
·低相位噪声适合振荡器测试
·一键完成脉冲参数测量
·分析极短的脉冲上升和下降时间
分辨信号间的相互影响
?多标准无线分析仪
快速测量
·高测量速率和快速扫描时间高达1000次扫描/秒。
·仪表设置间的快速切换
·有效的测量功能加速操作过程
° 频率列表模式:使用单个远程控制命令可以触发300个频点的不同频谱仪设置进行快速测量
° 一次扫描在时域完成不同功率电平的测量(多结果marker)
°0.1Hz分辨率条件下,频率计数器< 50ms
° 在时域使用信道滤波器或在频域使用FFT扫描完成快速邻道功率测试
内置支持R&S?NRP-Zxx功率探头
安全投资
·与科技发展保持同步
·R&S?Legacy Pro– 轻松替代淘汰分析仪
·保护测试机密数据
