一、微电网系统概述微电网是由分布式电源(如光伏、风电)、储能装置、负荷、能量转换装置及监控保护系统组成的小型发配电系统,具备自我控制、保护和管理的自治能力。其核心目标是通过灵活调度本地能源,实现高效供电、提升可靠性,并支持与大电网的协同或独立运行。 关键特征: 微型化:覆盖局部区域(如园区、社区、海岛); 清洁化:以可再生能源为主,降低碳排放; 自治性:可脱离大电网独立运行; 友好性:与大电网双向互动,提供调频、调峰等辅助服务。 二、并网与离网模式的定义及差异1. 并网模式 定义:微电网与大电网连接,电能可双向流动。在并网状态下,微电网既可向大电网输送多余电力,也可从电网获取电能以补充自身不足。 优势: - 参与电力市场交易,通过售电或需求响应获取收益; - 提升新能源消纳率,减少弃光弃风; - 作为可控电源或负荷,辅助大电网调频调峰。 2. 离网模式 定义:微电网与大电网完全断开,依赖本地电源(如光伏+储能)独立供电,适用于无电地区或大电网故障场景。 优势: - 解决偏远地区供电难题,替代柴油发电机; - 保障关键负荷(如医院、数据中心)的供电可靠性; - 降低用电成本,尤其在柴油价格高位时优势显著。 3. 并离网切换 - 微电网可在毫秒级内完成并网与离网的无缝切换,确保供电连续性。例如,当大电网故障时,微电网自动切换至离网模式,通过储能和本地电源维持供电。 三、安科瑞微电网能量管理系统的应用场景与技术方案1. 并网模式下的典型应用 方案:部署光伏+储能系统,结合负荷预测算法优化能源调度。例如,**集团微电网项目实现能源自给,电价成本降低。 收益:峰谷套利、绿电溢价、减少需量电费。
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
(1)储能监控: 系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据; 运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等; 统计电量、收益等数据; 储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。 (2)光伏监控
光伏系统总出力情况 逆变器及电站发电量统计及分析 并网柜电力监测及发电量统计 电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站; 发电收益统计(补贴收益、并网收益) 辐照度/风力/环境温湿度监测 并网电能质量监测及分析 (3)光伏预测
以海量发电和环境数据为根源; 以高精度数值气象预报为基础; 采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法 时间分辨率:15min 超短期未来4h预测精度>90% 短期未来72h预测精度>80% 主要功能: 短期光伏功率预测 超短期光伏功率预测 数值天气预报管理 误差统计计算 实时数据管理 历史数据管理 光伏功率预测数据人机界面 (4)风电监测
风力发电系统总出力情况 逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警 逆变器及电站发电量统计及分析 并网柜电力监测及发电量统计 电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站; 发电收益统计(补贴收益、并网收益) 风力/风速/气压/环境温湿度监测 并网电能质量监测及分析
(5)充电桩系统 实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态; 统计各充电桩充电量、电费等; 针对异常信息进行故障告警; 根据用电负荷柔性调节充电功率。
(6)电能质量 对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
2. 离网模式下的典型应用 方案:采用光伏+储能+柴油发电机混合系统。例如,**岛项目年弃光率从**%降至**%,储能配置比例达**%。 优势:供电可靠性达99.99%,度电成本低于柴油发电。
系统首页含系统主界面,包含微电网光伏、储能及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、告警信息、收益、环境等。
储能监控:对储能PCS、BMS的电参量数据、充放电量数据、节能减排数据进行监测;运行模式;统计电量、收益等数据;
光伏监控对光伏整体及单台逆变器发电状态、交流侧数据、发电量及收益进行监测
系统配置对微电网系统组成、基础参数、运行策略及统计值进行设置。
3. 关键技术支撑 储能系统:包括电池组、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS),实现能量时移与系统稳定。 智能控制:AI算法优化充放电策略,如阳光电源PowMart平台提升峰谷套利收益25%。 多能互补:光储氢一体化设计提升系统效率。
四、结语微电网系统通过并网与离网模式的灵活切换,为能源转型提供了分布式、智能化的解决方案。无论是工业园区的高效用能,还是偏远地区的电力普及,微电网均展现出强大的适应性与经济性。未来,随着政策支持、技术迭代与商业模式创新,微电网将成为构建零碳社会的核心单元,推动能源系统向自治化、可持续化迈进。
