高价收日本AQ6370C(YOKOGAWA)光谱分析仪 世界***的光学性能
•波长范围:600~1700nm
•高波长精度:±0.01nm
•高波长分辨率:0.02nm
•大动态范围:78dB(典型值)
•宽功率量程:+20~-90dBm
•快速测量:0.2秒(100nm跨度)
•适用于单模和多模光纤
标准版和高性能版
AQ6370C共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。
高波长分辨率:0.02nm
高波长精度:±0.01nm
•高性能版:±0.01nm(C波段)
•标准版:±0.02nm(C+L波段)
波长范围 标准版(-10) 高性能版(-20)
1520~1580nm
1580~1620nm
1450~1520nm
全范围 ±0.02 nm
±0.02nm
±0.04nm
±0.1nm ±0.01nm
±0.02nm
±0.04nm
±0.1nm 超大动态范围:78dB(典型值)
由于单色镜中杂散光变少,AQ6370C可以实现超大动态范围(Typ.78dB)。 标准版(-10) 高性能版(-20)
峰值±1.0nm
峰值±0.4nm
峰值±0.2nm 73dB
62dB
45dB 73dB(典型值78dB)
64dB(典型值70dB)
50dB(典型值55dB)
*分辨率设置:0.05nm 动态范围实例
峰值±1.0nm、分辨率设置0.05nm、
开启大动态测量模式、高性能版 更陡峭的滤波边缘
高性能版AQ6370C也可以实现更大的动态范围,在峰值波长的0.2nm之内。通过单色镜更陡峭的光谱特性,可有效分离极为相近的光谱信号,并进行***测量。 标准版(-10) 高性能版(-20)
峰值±0.2nm
峰值±0.1nm 55dB
37dB 58dB(典型值60dB)
45dB(典型值50dB)
*分辨率设置:0.02nm 光谱陡峭实例 杂散光***率:80dB(典型值)
此新规格提供了杂散光***功能,从而不需要扫描速度较慢的大动态测量模式。AQ6370C拥有高杂散光***率,可以大幅缩短测量时间。 标准版(AQ6370C-10) 高性能版(AQ6370C-20)
73dB 76dB(典型值80dB)
*分辨率设置:0.1nm 杂散光***率实例
关闭大动态模式、分辨率设置0.1nm、高性能版 宽功率量程:+20dBm~-90dBm
AQ6370C可以测量高功率光源,如光 放大器、拉曼放大器的泵浦激光源和微弱光信号。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。
