查看: 402|回复: 0
[求购] 二手 回收E4407B 频谱分析仪9kHz至26.5GHz
发表于 2025-3-6 16:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: E4407B二手
Agilent E4407B 频谱分析仪9kHz26.5GHz ESA-E通讯测试分析仪
.简单介绍:
品  牌: Agilent/安捷伦
产品型号: E4407B-COM
产品指标:9 kHz 26.5 GHz
产品信息:E4407B-COM ESA-E通讯测试分析仪
.主要特性与技术指标
性能
?0.4 dB 总体幅值精度
?+16 dBm TOI
?-167 dBm DANL,带有内置前置放大器
?精确的频率参考
测量应用软件
?相位噪声、噪声系数、GSM/EDGEcdmaOne 等 查看测量应用软件的完整列表
?Agilent PowerSuite 一键式功率测量作为标准配置提供
特性
?快速交付、价格适中的高速通信测试分析仪 E4407B-COM 包括选件 1D51DRB7DB7EBAA
?10 MHz 分析带宽
?分段扫描,一次扫描 32 个不连续的范围
?便携耐用的设备,可在现场提供实验室级的性能
.描述
如果客户正在寻找一款通用频谱分析仪,那么 ESA 频谱分析仪将是您最好的选择,它为您带来了极大的灵活性。ESA 频谱分析仪可用于从航空航天和国防到生产线等众多应用领域。浏览ESA 手册。
客户面临着多方面的需求,例如充分利用 ESA 的灵活性,使用更快速的分析仪在生产线环境中进行分析,除了 GPIB 之外还获得 LAN/USB 连通性,或使用 89600 VSA 软件对信号进行深入分析,最新的 EXA 信号分析仪可以让客户梦想成真。EXA 信号分析仪现在标配有许多 ESA 的可选特性,并提供了比 ESA 更多的应用。请从 ESA 过渡到 EXA
.选件与附件:
e4407b-com 通信测试仪(1D51drb7db7eBAA)通信测试仪(1D51drb7db7eBAA
e4407b-042 灰度频谱分析仪的背包
e4407b-044 黄频谱分析仪的背包
e4407b-060 减少排放
e4407b-106 蓝牙调频解调器
e4407b-120 增强宽偏移的相位噪声和ACPR动态范围
e4407b-1a7 ESA系列ISO 17025认可的校准与测试数据
e4407b-1ax 串口和并口
e4407b-1cp 设备和处理盒
e4407b-1d5 高稳定度频率参考
e4407b-1d6 时间选通光谱分析
e4407b-1d7 50 - 75欧姆损耗最小垫(S
e4407b-1dn 跟踪发生器
e4407b-1dr 窄分辨率带宽
e4407b-1ds 前置放大器
e4407b-219 噪声系数测量人格和硬
e4407b-225 许可预安装的电缆故障定位的个性许可证预安装的电缆故障定位personality
e4407b-225 易于安装/用户interfaceeasily定位故障距离从行业标准电缆markerselect50 / 75欧姆输入定义的
e4407b-226 许可预安装的相位噪声测量人格许可证预安装的相位噪声测量personality
e4407b-226 显示单边带相位噪声在范围内的偏移frequenciesmonitor相位噪声偏差在用户指定的单一频率偏移
e4407b-227 许可预安装有线电视的现场服务和模拟广播测量人格许可证前安装有线电视的现场服务和模拟广播的测量
e4407b-228 许可预安装蓝牙测量人格许可证前安装蓝牙测量personalit
e4407b-228 输出功率测量平均功率在突发和峰值功率的测量bursticft:在突发开启载体的行为,
e4407b-229 许可预安装调制分析方法。人格许可证前安装调制分析方法。
e4407b-230 BenchLink Web的远程控制软件BenchLink Web远程控制software
e4407b-231 ESA 89600系列软件链接的更新
e4407b-252 许可前安装边升级到GSM测量人格许可证前安装边升级到GSM测量personality
e4407b-252 GSM / EDGE:汽车载波频率/波段选择,极矢量/星座显示,发射功率,功率与时间,输出射频频谱,带/          spuriousedgeevmgsm:相位/频率海被添加作为一个产品的升级
e4407b-266 hp8568 / 8566b代码兼容性hp8568 / 8566b代码compatibility
e4407b-290 859x编程代码用
e4407b-304 保费选择蓝牙。
e4407b-a4j 如果和扫描端口
e4407b-a5d 12伏电力电缆
e4407b-a6j ESA系列z540校准与测试数据符合ANSI
e4407b-akt 俄罗斯-俄罗斯定位(包括英文手册)
e4407b-axt 加运输箱
e4407b-ayq FM解调和准峰值检波器
e4407b-ayt 灰色软携带/操作案例
e4407b-ayu 黄软携带/操作案例
e4407b-ayx 夏令时间域扫描
e4407b-ayz 外掺
e4407b-b70 BenchLink频谱分析仪的S / W
e4407b-b75  性能选择
