查看: 502|回复: 0
[供应] 代理中微 CMS24AD2002 高精度、低功耗ADC数模转换芯片
发表于 2025-3-5 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CMS24AD2002 , ADC芯片 , 中微
中微半导体代理商/现货商-深圳市芯美力科技有限公司
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128、256。CMS24AD2002正常模式下的ADC数据输出速率可选:2.5Hz-2.56KHz,默认为5Hz。
CMS24AD2002采用Sigma-Delta 调制器,通过低噪声仪用放大器结构实现PGA 放大。在PGA=128、ODR=10Hz、VREF=3.3V时,有效分辨率可达20.6 位。CMS24AD2002内置RC 振荡器,可以通过DRDYB /DOUT和 SCLK 进行多种功能模式的配置,例如用作温度检测、通道选择、PGA 增益选择、ADC 数据输出速率选择等等。、
产品特性:
>  内置LDO
>  支持双路差分输入
>  内置振荡器
>  集成温度传感器
>  带休眠功能
>  2 线SPI 接口,最快速率为1.1MHz
>  ADC 功能特性:
        - 24位无失码;
        - PGA 放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128、256;
        - 输出速率(ODR)可选:2.5Hz-2.56KHz;
        - PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,有效分辨率为20.6位;
        - PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,等效输入噪声30nVrms。
>  封装类型:SOP14
更多中微需求 咨询杨先生 13250262776【微信同号】
