查看: 420|回复: 0
[供应] 检测煤的工业分析仪 全自动工业分析仪
发表于 2025-3-4 11:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 工业分析仪 , 全自动工业分析仪
检测煤的工业分析仪 全自动工业分析仪 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
效率高:快速法:19个样的水分、灰分、挥发分≤120min
经典法:19个样的水分(干燥性检验)、灰分(慢灰+干燥性检验)260min,挥发分120min(B部分)
水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。
采用整体炉膛,升温速度快、节能、测试时间短。
采用电子天平,步进电机,保证测试性能稳定。另外的优点:
 ①适用所有煤种,有通氮装置,水分测试可用通氮干燥法;专门的高温炉测试挥发分,模拟了标准测试挥发分过程,GB/T212-2008规定挥发分测试的高温炉与灰分测试高温炉结构不同。
 ②挥发分测试坩埚是专用的,坩埚容积、传热速度、压力均与标准坩埚相同,保证挥发分测试结果符合GB/T212-2008要求,与经典测试实验结果一致,克服以往工业分析仪挥发分测试结果不能符合标准的缺陷。
 ③两部分同时工作,水分、灰分、挥发分同时测试,过程中间不需要更换坩埚或揭盖,放完煤样,就可无人值守及时快速,自动得到水分、灰分、挥发分、固定碳的结果。克服了流水线工作方式不能同时测试,不能及时得到全部工业分析结果,过程中间需要更换坩埚或揭盖的缺陷。
 ④可靠性高,没有“机械手”等坩埚平面移动装置,不会出现传送过程掉坩埚、摔坏坩埚的现象。
 ⑤两根送样杆用于挥发分测试,同时送两个试样到900℃高温炉,加快了挥发分测试速度。可在120min内完成19个试样的水分、灰分、挥发分经典法测试,并计算固定碳、发热量及氢元素含量。
 ⑥有多种测试方法供用户任意设置,有标准的仲裁法、快速法,也可由用户任意设置方法。
 ⑦采用热天平,热重分析技术,在同一气氛环境下用空坩埚校正,保证了称量准确,解决了流水线工作方式,空坩埚校正无效,先后出来的坩埚温度不同,称量不准的技术难题。
 ⑧带有静音空气泵,无需氧气、氮气也可进行实验,解决了采用压缩机泵气方式噪音大,影响身心健康的问题。
 ⑨圆井形高温炉,温度分布均匀、稳定,解决了流水线工作方式频繁开启炉门引起炉温不均匀、不稳定的技术难题。
 ⑩陶瓷纤维高温炉,热容量小,升温、降温速度快,多批次连续测试时间短,保温效果好,节能显著。
