查看: 187|回复: 0
[供应] 光电式液位传感器如何区分有水和无水状态
发表于 2025-3-3 17:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器
光电式液位传感器内部配备了一个发射管与一个接收管。发射管的作用在于发射光线,而接收管则负责接收光线。
光电式水位传感器的头部构造为一个光锥。发射管发出的光线穿过光锥后,会反射至接收管。当接收管能够正常接收光线时,判定为无水状态。这是由于此时传感器头部所接触的介质为空气,光线能够正常反射。
至于有水状态,当接收管接收到少量光线或者完全接收不到光线时,判定为有水状态。当传感器头部接触的介质变为液体时,发射管发射的光线会在液体中发生折射,致使接收管仅能接收到少量光线,甚至无法接收到光线。
光电式水位传感器输出的信号为高低电平,当接触到水时输出低电平,以此来区分传感器处于有水还是无水状态。设备能够依据传感器输出的信号,对水泵加水进行控制,实现缺液提醒,或者达成高液位停止加水等功能。
基于光学折射原理来检测液位的光电式液位传感器,不易受到外界因素的干扰,对被测液体的影响极小,相较于电容式液位传感器、浮球式液位传感器,其可靠性更高。
——深圳市能点科技有限公司
