查看: 104|回复: 0
[供应] 大尺寸外圆测量工具 大直径测径仪种类!
发表于 2025-3-3 14:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业制造领域,大直径外圆的精准测量对产品质量把控起着关键作用。从大型机械的轴类零件,到石油化工的管道,准确掌握大直径外圆尺寸是保障设备正常运行与产品性能的基础。而在线大直径测径仪是使用,对生产企业而言,非常重要。
在线检测在实时性、准确性、高效性、预防性维护以及智能化与集成化等方面具有显著优势,因此即使在线大直径测径仪要应用于产线面临诸多问题,蓝鹏测控技术人员也一一解决,目前常用的在线测径仪有两种类型,它们是在范围、使用、价格、精度等多方面衡量而制造出的适合产线在线使用的测径仪。
光电测径仪
采用间距可调双测头技术,每组单测头的发射镜头和接收镜头均安装在可沿径向同步移动的镜头支架上,镜头支架由步进电机带动精密滚珠丝杠驱动。
通过两组单测头的径向移动可以实现测头间距的调整。例如当两组单测头背向移动时,测头间距增大,该测头即可测量较大规格的管材;当两组单测头对向移动时,测头间距减小,该测头即可测量较小规格的管材。测头间距的调整靠测量软件驱动。
这种间距可调双测头模式能让其检测范围更大,从小规格到大规格尺寸的全面覆盖检测,避免多台测径仪应用的成本增加。
激光测径仪
测径仪内设置两台激光传感器,可实时采集测头到被测物外表面的距离数据。底部测头防护箱视窗框配吹扫系统,尽量避免灰尘、雾气对测量精度的影响,控制系统用于控制设备运行,和数据计算、图像处理等工作。测径仪的顶部相机箱安装在测头支架上,测头支架安装在直线导轨上,由电机带动滚珠丝杠实现对测头支架的位置调整。底部相机防护箱装有强磁底座便于拆卸。
大直径测径仪优势
实时反馈,即刻调整
在线检测能够在生产过程中实时获取大直径外圆的测量数据。以大型管材生产线为例,测径仪可对管材外径进行不间断监测。一旦管径出现偏差,系统能立即将数据反馈给生产控制系统,操作人员得以迅速调整生产产线,避免生产出大量不合格产品。这种实时反馈机制极大地提高了生产过程的稳定性与产品合格率,减少了因尺寸偏差导致的物料浪费和返工成本。
高效连续,提升产能
传统测量方式往往需要在生产线上定期抽样,将工件取下后进行测量,这不仅中断了生产流程,还耗费大量时间。而在线检测则可在工件持续运动的状态下完成测量,实现了生产与检测的同步进行,生产检测过程无需停顿,大幅提升了生产效率,使企业能够在单位时间内产出更多符合质量标准的产品。
准确测量,保障质量
大直径测径仪采用先进的测量技术,能够实现高精度的检测。在大直径外圆测量中,这种高精度尤为关键,可确保大型机械设备的核心部件符合严格的质量标准,从而保障设备整体性能与运行可靠性,降低因零件尺寸偏差引发的设备故障风险。
数据积累,助力优化
在线检测过程中会持续生成大量测量数据,这些数据被系统自动记录与存储。企业可对这些历史数据进行深入分析,挖掘数据背后的规律。同时,基于数据分析结果,企业还能对生产工艺进行针对性优化,不断提升产品质量与生产效率,实现生产过程的精细化管理与持续改进。
在线大直径测径仪在大直径外圆测量中展现出实时性、高效性、高精度以及数据驱动优化等多方面的显著优势,为工业生产的高质量发展提供了强有力的支持。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
