查看: 434|回复: 0
[供应] VN5E160ASTR高侧驱动器,LTC2953CDD-1开关控制器,IKCM15F60GA驱动器模块
发表于 2025-2-28 10:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VN5E160ASTR , LTC2953CDD-1 , IKCM15F60GA
明佳达,星际金华供应 VN5E160ASTR高侧驱动器,LTC2953CDD-1开关控制器,IKCM15F60GA驱动器模块
VN5E160ASTR 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
产品描述
VN5E160ASTR 是一款单通道高端驱动器,采用ST专有的VIPower M0-5技术制造,采用小型SO-8封装。VN5E160AS旨在驱动12 V汽车接地负载,提供保护、诊断以及与任何微控制器的3 V和5 V CMOS兼容接口。
产品规格
开关类型:通用
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:4.5V ~ 28V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要
电流 - 输出(最大值):7A
导通电阻(典型值):160 毫欧(最大)
输入类型:非反相
特性:带有自动重启功能
故障保护:限流(固定),开路负载检测,超温,过压
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
带电压监控功能的 LTC2953CDD-1 集成电路芯片按钮式开/关控制器
产品描述
LTC2953CDD-1 是一款通过按钮接口管理系统电源的按钮式开/关控制器。一个使能输出可切换系统电源,而一个中断输出可提供去噪按钮状态。中断输出可用于菜单驱动型应用,以请求系统断电。
功能特点
宽工作电压范围:2.7V 至 27V
系统电源按钮控制
低电源电流:14µA
电源故障比较器发出警告
UVLO 比较器优雅地锁定断电
可调电源监控器,200 毫秒复位
可调掉电定时器
低漏电 EN 输出 (LTC2953-1) 允许 DC/DC 转换器控制
高压 EN 输出 (LTC2953-2) 允许断路器控制
简单的接口可实现有序的系统上电和断电
±1.5% 门限公差
PB 输入上的±10kV ESD HBM
12 引脚 3mm x 3mm DFN
应用
按钮式电源路径控制
电池电源监控器
便携式仪器仪表、PDA
刀片式服务器
台式机和笔记本电脑
IKCM15F60GA 600V 3 相电源驱动器模块
产品描述
IKCM15F60GA 可集成各种电源和控制元件,从而提高可靠性,优化 PCB 尺寸和系统成本。
特点
完全隔离的双列直插式模制模块
TRENCHSTOP™ IGBT
坚固耐用的 SOI 栅极驱动器技术,具有抗瞬态电压和负电压的稳定性
允许负 VS 电位高达 -11V,可在 VBS=15V 时传输信号
集成自举功能
过流关断
温度监控
所有通道的欠压锁定
低端发射极引脚可用于所有相电流监测(开路发射极)
防止交叉传导
保护期间 6 个开关全部关闭
无铅端子电镀;符合 RoHS 规范
应用
洗碗机
冰箱
洗衣机
空调
风扇
低功率电机驱动器
