查看: 404|回复: 0
[供应] 液位传感器类型及优缺点
发表于 2025-2-27 16:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电式液位传感器
液位传感器的应用非常广泛,不仅在咖啡机水箱的水位监测中有着重要作用,还被广泛应用于饮水机、净水器、加湿器、洗衣机等家电中,甚至在水处理、化工和医疗等行业也能找到其身影。
常见的液位传感器类型包括光电式、电容式和浮球式等。
光电式液位传感器有两种主要形式:分离式和集成式。集成式传感器通常由一个带有轻型锥形头部的壳体构成,内部集成所有电子部件,电缆通过顶部延伸出来。而分离式则将光锥与传感器分开,光锥通常安装在设备的水箱上,其余组件与整体式传感器类似。
光电式液位传感器的工作原理是基于光的反射,通过接收器接收到的反射光来判断液位。其优点包括体积小、安装简便、寿命长、稳定性好以及高精度的液位检测性能,是一种非常可靠的传感器。
光电式液位传感器不适宜在直射阳光下使用,且水蒸气等环境因素可能对液位检测产生影响,不过通过适当的措施和程序调整,可以避免这些问题。
浮子式液位传感器则存在容易卡住的问题。它通过液体浮力上下推动内部弹簧,使浮球上下摆动,从而判断水位。不过,这也限制了它能够检测的最低水位。
此外,浮子传感器在面对高粘度液体或含杂质的液体时,可能会因为浮球卡住而无法正常工作。尽管安装较为简单,并且支持上下安装,但由于结构松散,清洁起来不太方便,而磁铁可能会吸附水中的杂质,从而导致水垢的积累。
光电式液位传感器在许多方面具有明显的优势,而电容式液位传感器则可以满足非接触式液位检测的需求。最终选择哪种传感器,需要根据实际应用中的具体需求来决定。
——深圳市能点科技有限公司
