查看: 1574|回复: 0
48V转12V,48V转24V耐压100V芯片SL3041替换LMR16030
发表于 2025-2-27 15:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SL3041 与 LMR16030 的基本特性
二、SL3041 替换 LMR16030 的优势
  • 宽输入电压范围:
    • SL3041 的输入电压范围可达 10V 至 100V,远高于 LMR16030 的 4.5V 至 60V。这使得 SL3041 能够适应更广泛的电源条件,特别是在高压应用场景中具有显著优势。
  • 高耐压能力:
    • SL3041 具有 100V 的耐压能力,能够满足高压电源系统的需求,而 LMR16030 的耐压能力相对较低。
  • 高效节能:
    • SL3041 内置高效 MOSFET,最高效率可达 95%,有效降低功耗,提升系统效率。与 LMR16030 相比,SL3041 在效率方面表现优秀,有助于减少散热设计成本,延长电池续航时间。
  • 引脚兼容,易于替换:
    • SL3041 引脚兼容 LMR16030,无需更改 PCB 设计,可直接替换,省心省力。这大大降低了替换成本和时间,方便工程师进行系统升级或优化。
  • 丰富的安全保护机制:
    • SL3041 集成逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护等多重安全机制,确保芯片在各种工作条件下都能稳定运行。这些保护机制提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 低成本:
    • 相比 LMR16030,SL3041 具有更高的性价比,有效降低 BOM 成本。这对于成本控制要求严格的项目来说,是一个重要的选择因素。
三、SL3041 的应用场景
SL3041 可广泛应用于电动车、工业电力系统、电池供电系统、电动车车载设备、平衡车等领域,为这些系统提供稳定、可靠的电源支持。在 DCDC80V 降压至 12V 2A、5V 2A 的应用中,SL3041 能够轻松实现电压的转换,满足设备对电源的需求。
产品概述
  SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
  SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
  SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 外置限流保护
● 逐周期过流保护
● 过热保护
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至50V可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
产品应用图
