美光宣布 1γ DRAM 开始出货:引领内存技术突破,满足未来计算需求
发布时间:2025-2-26 17:35    发布者:eechina
关键词: DRAM , DDR5
美光业界首款高性能 1γ 节点技术,为数据中心、客户端及移动平台带来卓越的性能与能效
美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)今日宣布,已率先向生态系统合作伙伴及特定客户出货专为下一代 CPU 设计的 1γ(1-gamma)第六代(10 纳米级)DRAM 节点 DDR5 内存样品。得益于美光此前在 1α(1-alpha)和 1β(1-beta)DRAM 节点的领先优势,1γ DRAM 节点的这一新里程碑将推动从云端、工业、消费应用到端侧 AI 设备(如 AI PC、智能手机和汽车)等未来计算平台的创新发展。美光 1γ DRAM 节点将首先应用于其 16Gb DDR5 DRAM 产品,并计划逐步整合至美光内存产品组合中,以满足 AI 产业对高性能、高能效内存解决方案日益增长的需求。该款 16Gb DDR5 产品的数据传输速率可达 9200MT/s,与前代产品相比,速率提升高达 15%,功耗降低超过 20%。
1γ DRAM 节点的重要性
随着 AI 在数据中心和端侧设备的普及,用户对内存的需求达到了前所未有的高度。美光迈向 1γ DRAM 节点,将助力客户应对亟待解决的核心挑战:
提升性能 — 基于 1γ 节点的 DRAM 性能卓越,能够支持从数据中心到端侧设备的多种内存产品实现计算扩展,满足未来 AI 工作负载的需求。
降低功耗 — 美光 1γ 节点采用下一代高 K 金属栅极 CMOS 技术,结合设计优化,功耗降低了20% 以上,并实现更优的散热。
提升容量密度产出 — 美光 1γ 节点采用 EUV 光刻技术,通过设计优化和制程创新,使单片晶圆的容量密度产出较上一代提升 30% 以上,从而实现更高效的内存供应扩展能力。
美光执行副总裁暨首席技术与产品官 Scott DeBoer 表示:“美光凭借开发专有 DRAM 技术的专长,结合对 EUV 光刻技术的战略运用,打造出基于 1γ 节点的先进内存产品组合,助力推动 AI 生态系统发展。1γ DRAM 节点实现了更高的容量密度产出,彰显了美光卓越的制造实力和效率,并使我们能够扩大内存供应的规模,满足行业日益增长的需求。”
美光在经过多代验证的 DRAM 技术和制造策略的基础上,成功打造出优化的 1γ 节点。1γ DRAM 节点的创新得益于 CMOS 技术的进步,包括下一代高 K 金属栅极技术,它提升了晶体管性能,实现了更高的速率、更优化的设计以及更小的特征尺寸,从而带来功耗降低和性能扩展的双重优势。此外,通过采用 EUV 光刻技术,1γ 节点利用极短波长在硅晶圆上刻画出更精细的特征,从而获得了业界领先的容量密度优势。同时,通过在全球各制造基地开发 1γ 节点,美光可为行业提供更先进的技术和更强的供应韧性。
美光执行副总裁暨首席商务官 Sumit Sadana 表示:“美光再次引领行业,推出全球领先的内存技术。1γ DRAM 制程凭借其卓越的能效和出色的性能取得了突破性的成就。美光 1γ DRAM 产品将提供可扩展的内存解决方案,涵盖从数据中心到端侧设备等各个领域,助力 AI 生态系统发展,确保我们的客户能够应对行业日新月异的需求。”
推动云端至端侧的产品变革
1γ 节点作为未来产品的基石,将被全面整合到美光的内存产品组合中:
数据中心 — 基于 1γ 的 DDR5 内存解决方案为数据中心提供高达 15% 的性能提升,增强能效,并支持服务器性能的持续扩展,使数据中心能够在未来的机架级功耗和散热设计中实现优化。
端侧 AI — 1γ 低功耗 DRAM 解決方案可提供更高的能效及带宽,提升端侧 AI 解决方案的用户体验。
AI PC — 1y DDR5 SODIMMs 可提升性能并降低 20% 的功耗,从而延长续航,优化笔记本电脑的用户体验。
移动设备 — 1γ LPDDR5X 可提供卓越的 AI 体验,延续美光在移动设备领域的领先地位。
汽车 — 基于 1γ 的 LPDDR5X 内存可提升容量、耐用性和性能,同时传输速率高达 9600MT/s。
行业引语:
AMD 服务器平台解决方案工程部门企业副总裁 Amit Goel 表示:“我们很高兴看到美光在 1γ DRAM 节点方面取得的进展,并已开展对美光 1γ DDR5 内存的验证工作。我们致力于通过下一代 AMD EPYC(霄龙)数据中心产品以及全系列消费级处理器,持续推动计算生态系统的发展,因此与美光的紧密合作至关重要。”
英特尔内存与 IO 技术副总裁兼总经理 Dimitrios Ziakas 博士表示:“美光 1γ 节点的进步为英特尔服务器和 AI PC 带来了显著的功耗及容量优化。我们很高兴看到美光在 DRAM 技术方面的持续创新,并期待基于这些优势进一步提升服务器系统的性能和 PC 的续航。英特尔正在通过其严格的服务器验证流程,对美光 1γ DDR5 内存样品进行验证,从而为我们的客户提供高品质、体验一流的服务器系统。”
符合条件的客户及合作伙伴可以加入美光的 DDR5 技术支持计划(TEP),提前获取技术信息、电气和热模型,以及关于设计、开发和推出下一代计算平台的支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-882596-1-1.html     【打印本页】
