查看: 178|回复: 0
[供应] 暖风机是如何检测到跌倒并断电的
发表于 2025-2-26 16:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 倾倒开关 , 暖风机跌倒保护
现代家庭电器中,潜藏风险往往源于不易察觉的细节。以暖风机为代表的加热设备,一旦发生倾倒可能引发烫伤甚至火灾。为解决这一隐患,新一代智能安全装置——光电式倾倒保护系统应运而生。这项技术通过毫秒级响应机制,重新定义了家电安全标准。
倾倒开关是一种高度敏感的设备,能够在电器发生倾斜或跌倒时迅速作出反应。其核心原理基于内置的光电倾倒开关,该开关包括一个红外发光二极管LED)和一个光敏接收器。在设备正常放置时,内部的滚珠会将光发射管和接收管保持在一起,从而使光路处于封闭状态,电路输出低电压信号。而当设备倾斜或跌倒时,滚珠会发生位置变化,导致光路接通,从而改变电路输出为高电压信号。
这一变化会触发暖风机的控制电路,自动切断电源,停止工作,从而避免因设备跌倒引发的潜在危险。
倾倒开关的体积非常小巧,适合安装在各类电器设备中。安装方式非常灵活,可以根据具体需求选择水平、垂直或倒装等不同的安装角度,且不需要复杂的操作或额外的安装工具。
倾倒开关具备高度的灵敏性,能够准确判断设备是否发生了倾斜或跌倒。无论设备处于何种角度,倾倒开关都能精确判断,并及时作出反应。
由于倾倒开关采用了光电原理工作,因此没有机械接触面,避免了因磨损或腐蚀导致的故障。它的稳定性非常高,在长期使用过程中不会轻易受到外界干扰。
在电风扇或暖风机倒下时,倾倒开关能迅速检测到设备的倾斜角度并自动断电,防止电器继续运转,避免火灾或电气故障的发生。比如,当暖风机因某种原因倾斜时,倾倒开关会立刻发出信号,切断电源,确保用户的安全。
——深圳市能点科技有限公司
