查看: 407|回复: 0
[供应] 微机全自动灰熔点测定仪
发表于 2025-2-26 12:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 全自动灰熔点测定仪 , 微机灰熔点分析仪
微机全自动灰熔点测定仪 微机全自动灰熔点测定仪 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司 全自动煤炭灰熔点测定仪 煤质灰熔点分析仪 生物质燃料灰熔点检测仪
微机灰熔点测定仪安装方法:鹤壁标创仪器:135-0392-0302
1.将仪器放置水平,将硅碳管小心地插入刚玉外管内,再将刚玉内套管插入硅碳管内,并在硅碳管的两头垫上石棉板圆环槽,让装在外挡板上的石棉板圆环槽将硅碳管卡住,硅碳管与刚玉外管之间隙均匀,否则,应调整石棉板,然后插入刚玉内套管,盖上观察孔盖和电偶盖。
2.在硅碳管喷铝部位装上电极卡子,接上导线,导线用带有瓷珠的连接线连接到炉体下方的接线柱上。卡子离炉体较近部分应切成斜槽,不要接触到炉体和外挡板的螺丝,以免短路。
3.取出摄像头及镜头,安装到摄像头支架,拧开镜头盖,使摄像头对准高温炉的观测孔,连接摄像头电源,将摄像头的信号线连接到电脑的视频采集卡上,打开微机灰熔点测定仪软件或采集卡自带的视频软件,调整镜头角度,在电脑软件观察窗口能够清晰看到。 注意:摄像头与高温炉观测孔应保持15厘米的距离,以免温度过高损坏摄像头。
4.将热电偶插入电偶盖孔内,电偶线分清正负极,插入线路板。
5.打卡采集卡包装盒,取出采集卡,打开电脑主机机箱,将视频采集卡安装在一个空的PCI插槽上,从视频采集卡包装盒中取出螺丝,将视频采集卡牢牢地固定在机箱上,将摄像头的信号线连接到视频采集卡上,将视频采集卡的安装盘放入光驱,安装视频采集卡驱动,重新启动计算机,完成采集卡软件的安装。
6.将所带电缆线接至~220V单相电源,然后用串行通讯电缆与主控微机连接。
微机灰熔点测定仪操作步骤:
用鼠标单击“开始”按钮。屏幕出现“开始”选单。单击“开始”选单上“程序”下的“微机灰熔点”或双击桌面上的“微机灰熔点”快捷图标,即开始运行灰熔融性测定程序,屏幕显示主画面。
