查看: 502|回复: 0
[供应] 微机全自动工业分析仪 智能煤炭工业分析仪
发表于 2025-2-26 08:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 全自动工业分析仪 , 微机工业分析仪
微机全自动工业分析仪 智能煤炭工业分析仪 微机全自动工业分析仪 智能煤炭工业分析仪 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
标创仪器技术:135-0392-0302
符合标准:
GB/212-2008《煤的工业分析方法》
GB/T30732-2014《煤的工业分析方法仪器法》
ASTM-D5142-2009《煤和焦炭分析试样的工业分析方法—仪器法》
ISO 1171-2010《固体矿物燃料—灰分测定》
三、产品特点:
1、适用所有煤种、焦碳和矿石,采用专门的高温炉测试挥发分,完全模拟了国标测试挥发分过程。
2、测试坩埚是专用的,坩埚容积、传热速度、压力均与国标坩埚相同,挥发分测试结果完全符合GB/T212-2008要求,与经典测试实验结果完全一致,克服以往工业分析仪挥发分测试结果不能完全符合国标的缺陷。
3、灰分、挥发分在不同的炉体内同时测试,过程中间不需要更换坩埚或揭盖,放完煤样,就可无人值守及时快速,自动得到水分、灰分、挥发分、固定碳的结果。克服了流水线工作方式不能同时测试,不能及时得到全部工业分析结果,过程中间需要更换坩埚或揭盖的缺陷。
4、性能高,没有机械手等坩埚平面移动装置,不会出现传送过程掉坩埚、摔坏坩埚的现象。
5、四根送样杆用于挥发分,灰分测试,同时送四个试样到900℃或850℃高温炉,加快了挥发分,灰分测试速度。
6、两种测试方法供用户任意设置,有国标的仲裁法、快速法,也可由用户任意设置方法。快速法24个样的水分、灰分90分钟完成;挥发分严格按国标7分钟一个样;国标仲裁法24个样的水份、灰分150分钟完成。水分、挥发分、灰分三个指标可任意组合测定和单独测定,可满足不同客户的时间要求
7、热天平,热重分析技术,在同一气氛环境下用空坩埚校正,称量准,解决了流水线工作方式,空坩埚校正无效,先后出来的坩埚温度不同,称量不准的技术难题。
8、无需氮气也可进行实验,采用压缩机泵气或氧气灰分助燃方式。
9、圆形高温炉,温度分布更均匀、稳定,解决了流水线工作方式频繁开启炉门引起炉温不均匀、不稳定的技术难题。
10、纤维高温炉,热容量小,升温、降温速度快,多批次连续测试时间短,保温效果好,节能显著。
11、仪器正面采用大液晶屏显示,过程及状态直观显示,即便微机与仪器不在同一房间也不影响使用,同时提高了在称量过程中方便性,使称样值更加符合国标。
12、采用软件自行检测功能,不会因为光电传感器失误而引响仪器的稳定性,增加人性化的提示功能。
13、可选配压缩空气站,适应无法更换氮气的用户。
四、技术参数:
1、炉温范围:室温~1000℃
2、控温精度:±1℃  分辨率:1℃
3、样品质量:0.2~1g
4、功率:5KW
5、恒温功率:500W
6、气流量:氧气1000ml/min, 氮气1200ml/min
7、电压::220V±10%   50HZ
8、主机尺寸:660×450×820mm.
