查看: 1412|回复: 0
150V耐压芯片SL3160H替代LM5576 稳压5V输出 电流1A
发表于 2025-2-25 15:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽幅输入与高效降压
SL3160H的最大亮点之一是其宽幅输入能力,支持高达150V的输入电压范围。相比之下,LM5576的输入电压范围仅为6V至75V。这意味着在电力波动频繁的工业现场或复杂多变的户外环境中,SL3160H能够更稳定地工作,确保设备的强劲动力和可靠运行。此外,SL3160H内置高性能MOSFET,显著提升了能源转换效率,实现了更高的能效比。在高效降压方面,SL3160H同样表现出色,确保在高负载条件下仍能保持低损耗、高效率的运行状态。
内置功能与简化设计
SL3160H内置高压启动和自供电功能,满足快速启动和低待机功耗要求。同时,其内部集成了各种异常状态的保护功能,包括VCC欠压锁定、输出过载保护、过温保护、短路保护等,确保了芯片在各种极端条件下的稳定运行。这些内置功能大大简化了电路设计,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。而LM5576虽然也具备一些保护功能,但在集成度和功能全面性上稍逊一筹。
广泛的应用场景
SL3160H的出色性能使其适用于多种应用场景,包括电动工具、备用电源、户外探险装备、工业自动化系统等。这些领域对电源管理芯片的性能要求极高,而SL3160H凭借其卓越的宽幅输入、高效降压和内置保护功能,成为了这些领域的理想选择。相比之下,LM5576虽然也适用于汽车和工业市场,但在面对一些极端条件时,其性能可能无法满足要求。
封装与成本优化
SL3160H采用SOP7封装,这种封装形式有助于减小芯片尺寸,降低整体系统成本。同时,其自适应降频功能可进一步优化轻载条件下的转换效率,进一步降低能耗和成本。而LM5576虽然也具备一些成本优化措施,但在封装和轻载效率方面,SL3160H更具优势。
概述
SL3160H 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
SL3160H 采用SOP7 封装。
特征
● 最大1.5A 输出电流
● 10V 至150V 宽工作电压
● 内置150V 功率MOSFET
● 固定5V 输出电压
● 最高120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
典型应用图
