查看: 139|回复: 0
[供应] 艾法斯IFR2948B Aeroflex2948B无线电综合测试仪
发表于 2025-2-25 11:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 租售IFR2948B
2948B是2945B的低噪声型号,其射频源的相位噪声比2945B有了很大改善,可用于精确测量窄带接收机。重量轻便于携带及野外测试;全扫宽频谱分析仪--支持“Look&listen”模式;标准配置带支持频率偏移方式的跟踪发生器;支持高达150W的精确功率测量; 50KHz防自激数字存储示波器;功率捷变分析和自动谐波分析;高速彩色LCD显示,快速刷新
射频频谱分析仪
   * 频率范围:100KHz到1GHz
   * 扫宽:10KHz至1GHz连续可调
   * 分辨率带宽:300Hz,3KHz,30KHz,300KHz,3MHz
   * 灵敏度:2uV
   * 跟踪源频率偏移范围:0到999MHz
功率计(宽带)
综合测试仪
综合测试仪
   * 频率范围:200KHz到1.05GHz
   * 功率测量范围:5mW到150W(N型接口)
数字存储示波器
   * 频率范围C到50KHz,直流耦合;3Hz到50KHz。交流耦合
   * 余辉选择功能:短余辉,长余辉,无限余辉
   * 谐波和瞬态功率分析功能
   * 自动谐波分析功能:可达5次谐波
   * 显示功率包络与时间的关系
尺寸及重量
   * 体积:178×380×457mm宽高长
   * 重量:低于11.4kg
主要选件
   * 选件1:600欧姆匹配单元
   * 选件2:模拟系统卡
   * 选件3:高稳定度内部频率(OCXO晶振)基准
   * 选件4:并行接口
   * 选件5:GPIB
   * 选件6CMCIA2存储卡驱动
   * 选件8:单边带(SSB)解调器
   * 选件9:占用带宽测试
   * 选件10:NMT蜂窝测试
   * 选件11:AMPS蜂窝测试
   * 选件12:TACS蜂窝测试
   * 选件13:MPTl327集群测试
   * 选件16:EDACS转发器测试软件
   * 选件18TR集群
   * 选件21:解调滤波器
   * 选件22OCSAG解码器
   * 选件23:CCITT滤波器
   * 选件24:CMESS滤波器
   * 选件25:航空选件(仅2948B)
   * 选件26:音频远程控制
   * 选件29:加装两个凹口滤波器
   * 选件30:手柄套件和前面板保护盖
   * 选件31:IF输出
   * 选件32:内部电池(仅2945B)
