查看: 190|回复: 0
[供应] NTMFS4925NT1G功率MOSFET晶体管,ADM1293-1AACPZ数字电源监视器,AD8608ARZ四路运算放大器
发表于 2025-2-22 11:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华供应 NTMFS4925NT1G功率MOSFET晶体管,ADM1293-1AACPZ数字电源监视器,AD8608ARZ四路运算放大器
NTMFS4925NT1G 30V N 沟道功率 MOSFET 晶体管
产品描述
NTMFS4925NT1G 是 30V N 沟道功率 MOSFET 晶体管,采用 SO8FL 封装。
特点
低 RDS(on),将传导损耗降至最低
电容,将驱动器损耗降至最低
优化栅极电荷,将开关损耗降至最低
针对 5 V、12 V 栅极驱动器进行了优化
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHSC 标准
应用
高压侧同步 DC-DC 转换器
Vcore/GPUcore/VRM 高压侧电压调节
笔记本电池管理
ADM1293-1AACPZ 数字电源监视器,带 PMbus 接口
产品描述
ADM1293-1AACPZ 是一款高精度集成式数字电源监视器,利用片载 12 位模数转换器 (ADC) 提供数字电流、电压和功率监视,并通过兼容 PMBus™ 的 I2C 接口进行通信。
特点
监控电流和两个电压
低感应电压下的高精度电流监控
在温度条件下,±20 mV 检测电压下的精度为 0.33
共模检测电压范围为 0V 至 20V
支持高压侧和低压侧电流检测
报告电流、电压和功率
用于能量计量的功率累积
双向电流检测
数字可编程过流警报
有关其他功能,请参阅数据表
应用
功率监控/功率预算
中央办公设备
电信和数据通信设备
个人电脑/服务器
AD8608ARZ 低噪声 CMOS 精密四路运算放大器
产品描述
AD8608ARZ 是单路、双路和四路轨至轨输入和输出、单电源放大器。它具有极低的失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽。AD8608ARZ 采用 DigiTrim® 微调技术,无需激光微调即可实现卓越的精度。
特点
低失调电压:最大 65 μV
低输入偏置电流: 最大 1 pA
低噪声:8 nV/√Hz
宽带宽:10 MHz
高开环增益:1000 V/mV
单位增益稳定
单电源工作:2.7 V 至 5.5 V
应用
光电二极管放大
电池供电仪器
多极滤波器
传感器
条形码扫描器
音频
