查看: 651|回复: 0
[供应] 设备出口澳洲必备:415V转380V变压器
发表于 2025-2-21 16:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 415v变380v变压器 , 变压器源头厂家
中国设备出口澳洲必备:415V转380V变压器定制方案
澳洲工业电压为415V三相,国内设备额定电压380V存在10%压差。直接使用会导致电机过热、控制器误动作等问题。卓尔凡变压器厂家提供专业415V转380V三相变压器定制服务,工厂直发澳洲,解决电压兼容性问题。
  • 额定容量:10kVA-2500kVA(支持整厂配电改造)
  • 输入电压:415V±15%(适应偏远地区电压波动)
  • 输出电压:380V±1.5%(精密稳压)
  • 频率:50Hz(中澳通用)
  • 效率:≥97%(全铜线绕制)
  • 冷却方式:AN/AF(自然冷却/强制风冷可选)
关键技术
  • 宽幅稳压:±5%无级调压,应对电网波动
  • 智能保护:内置过载/短路/过热三重保护模块
  • 节能设计:空载损耗比国标低20%
  • 结构设计:立式/卧式安装,防护等级最高IP55
  • 接口配置:标配AS 3112插座或定制端子排
  • 环境适配:-25℃~+45℃宽温域运行
  • 快速交付:7个工作日紧急订单通道
生产标准
  • 铁芯材质:30Q130硅钢片(磁损≤1.3W/kg)
  • 绕组工艺:真空压力浸渍(VPI)处理
  • 测试流程:72小时满负荷老化试验
  • 包装标准:熏蒸木箱+防震内衬
服务流程
① 提供设备总功率清单及现场布局图
② 48小时出具设计方案
卓尔凡累计出口澳洲变压器5720台,合作案例涵盖矿山设备、注塑机械、食品加工生产线等领域。年产能30000台。提供3年质保。
